remleidingen achter
remleidingen achter
hallo,
zoals sommige mischien hebben gelezen moet ik voor de apk mijn achterste remleidingen vervangen tot over de benzinetank.
klopt het dat in dit plaatje nr 4 en 5 de leidingen zijn die ik nodig heb?
onderdeel nummers
34326755607
34326755636
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=34&fg=17
alvast bedankt
onderdeel nummers
34326755607
34326755636
alvast bedankt
e38 735i sedan, in bezit
e36 320i coupe, verkocht
e36 316i coupe, verkocht
- Ramon 325 Vanos
Re: remleidingen achter
Als het goed is wel ja.
Maar dat weten ze bij de dealer ook wel.
Oh denk eraan deze moet je zelf buigen met een special tang.
Of voorzichtig om een bezem steel ofzo dat kan ook.
Heb bij mij alle remleiding nu vervangen.
Alleen nog niet dat wat onder de wagen loopt die niet
Je koopt remleiding in rechte stukken, die je zelf op maat moet zagen en buigen. Je kan ze niet kant en klaar kopen.
Je haalt dus eerst de oude eraf, en maakt die vervolgens na.
Denk er tevens aan dat je de benzine/dieseltank moet laten zakken om bij de remleidingen te kunnen komen.
Ik kom er net achter dat het bij ook moet gebeuren. Wat waren de kosten? En heb je nog tips? Gaat bij mij trouwens om een e39 530i
sorry voor de late reactie ik kijk hier niet meer zo heel veel op.
ik was 300 euro kwijt inclusief alles (coperen leidingen ipv staal, nieuwe remslangetjes, montage en ontluchten)
Was dat bij de dealer?
Bij mij zit het er ook aan te komen, trouwens ook voor een E39 530i (Kwaaltje?)
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
Was voor mijn E61 de helft kwijt geloof ik, originele leidingen en alleen de leidingen dan, vind dit best prijzig…..Of is dit bij een E36 zoveel meer werk ?
Bij mij is het van voor tot achter vervangen. Koper is duurder dan staal en bij e36 moet oa de benzine tank eronder weg uitlaat weg en volgensmij het hitteschild van de uitlaat ook
