Bekerhouder bestuurder in dashboard
Yurivk
Bericht door Yurivk » 13 jun 2014, 18:57
Hi BMW specialisten, iemand een idee waarom de linker bestuurder bekerhouder in het dashboard van E91 niet meer terug veert? Ik heb hem nu los en kan hem met de hand uittrekken, maar hij veert niet meer terug bij half terugduwen in dashboard. Ook de vergrendeling bij volledig terugduwen werkt niet. Waarschijnlijk een veertje of zo? Hoe kan ik erbij?
largeproject
Re: Bekerhouder bestuurder in dashboard
Bericht door largeproject » 26 jun 2014, 19:46
De sierlijst rond de beide bekerhouders kun je der zo aftrekken, met een broodmes gaat het prima, dan zie je vanzelf de 2 schroeven zitten waar de bekerhouder mee vast zit.
Nadorboy
Bericht door Nadorboy » 29 mar 2015, 13:44
Hallo, hetzelfde probleem met mijn e90 de bekerhouder links , je moet eerst de bekerhouder demonteren is vrij gemakelijk sierlijst eraf je hebt en paar vijzjes eraf en je heb de bekerhouder die je volgens zo in zijn geheel eraf kunt halen . Binnen de bekerhouder heb je en tandwieltje die laat het toe om het induwen en uitduwen van de bekerhouder , op die tandwieltje moet je kruipolie of smering aan toevoegen dan is probleem opgelost mvg nadorboy
Kevin
Bericht door Kevin » 08 apr 2015, 19:41
Topic verplaatst, do it yourself is bedoeld voor het delen van jou ervaring met anderen, niet voor vragen.
