AFS Storing in E61 2005
djvirus
Bericht door djvirus » 24 jun 2014, 12:40
Beste Forumleden,
Ik heb sinds kort de AFS storing in mijn auto. Deze krijg ik niet weg. Ook als ik alle storingen in INPA wis blijft deze staan.
Ik heb de calibratie van de stuur geprobeerd in DIS uit te voeren. Normaal gesproken als je de stuur links en rechts draait zie je de waardes veranderen. Bij mij verandert er niets. Echter blijft de waarde in -8139 staan en al draai ik de stuur naar links en rechts er gebeurt verder niks.
Ook is mijn stuur zwaarder. Heb de STB vloeistof gecontroleerd en deze is aanwezig zoals het hoort. Dus voldoende.
Weet iemand wat deze storing veroorzaakt of wat ik verder moet controleren?
Thanks.
:///m: BMW UITLEZEN(E,F,G series), CODING, PROGRAMMING
FSC CODES VOOR RETROFITS CIC NBT NBT EVO
DVD VRIJSCHAKELEN OP NBT EVO id4,id5,id6
xHP Flash, Navigatieupdate CIC & NBT EVO, VIM, Apple Carplay :///m:
Re: AFS Storing in E61 2005
Bericht door Source » 24 jun 2014, 16:53
De storing moet je niet negeren maar echt wat aandoen.
Begin eerst met uitlezen met de juiste spullen.
djvirus
Bericht door djvirus » 24 jun 2014, 17:11
Ik beschik over INPA, DIS, WINKFP ETC. echter als ik alle errors wis dan zie ik in ieder geval bij de SZL MODULE geen errors maar okay staan.
Ga morgen even de sensor checken onder de stoel.
Bericht door Source » 24 jun 2014, 18:33
Daarom "met de juiste spullen" ;)
Wanneer is deze storing opgetreden?
djvirus
Bericht door djvirus » 24 jun 2014, 18:40
3 weken geleden.
Bericht door Source » 24 jun 2014, 18:46
Is het tijdens het rijden gebeurd, na sleutelwerk of motor gestart gevolgd door een melding?
Heb je de storingscode?
djvirus
Bericht door djvirus » 30 jul 2014, 23:31
Het probleem is opgelost. Heb gelukkig niets hoeven te vervangen. Ik was bezig met het flashen van mijn CCC en kreeg mijn Dension niet meer aan de praat. Heb de gehele auto via NCS opnieuw gecodeerd en toen was de AFS storing weg :-). Vervolgens calibratie uitgevoerd en voila storing bleef weg. Wat is het heerlijk om nu te sturen. Verder is de auto helemaal storingsvrij. Morgen even verder aan de Dension. In ieder geval @Source dank voor je hulp en natuurlijk @Gregor.
Muammer
Bericht door Muammer » 31 mei 2018, 03:03
Beste heb ook de zelfde probleem met afs hoe is dat opgelost
