325i 2de versnelling doet het niet meer
- haantje_aanwezig
hallo allemaal.
ik zit met een probleem, de 2de versnelling doet het niet meer van me bmw.
het is een 325i met 350 000 km op de klok.
nu reed ik gister in de auto en toen ik hem ff door trok in zijn 2de versnelling maakte hij een soort van knal en toen ik wou door schakkelen ging dat niet.
ik kreeg hem niet uit zijn 2, met wat doorduwen ging hij eruit.
maar toen ik weer terug wou naar me 2 ging hij er niet in dus.
je hebt het gevoel aan de pook dat hij erin zit, want pook kan niet verder naar achter, ma zodra je de koppeling laat opkomen gaat hij tanden knarsen.
hij blijft wel in zijn 2 staan als je hem er zelf met veel kracht in blijft duwen.
maar zodra je de pook beetje loslaat schiet hij uit de versnelling.
en zit ook niet echt speling op de pook of schakel stangen. (heb er met 2 ervaren mensen naar gekeken)
zijn er hier mensen die er ook ervaring mee hebben.
en die nu weten waar ik naar moet kijken?!
sorry voor het wat lange verhaal maar hoop dat het zo duidelijk genoeg is.
vriendelijke groet dennis
Re: 325i 2de versnelling doet het niet meer
Dus om samen te vatten:
- Alle andere versnellingen werken naar behoren, de auto is dus gewoon rijdbaar zolang je de tweede versnelling niet gebruikt?
Klinkt als een kapotgelopen tandwiel. Vermoedelijke oplossing: versnellingsbak vervangen of een nieuw tandwiel monteren.
- haantje_aanwezig
hallo,
dat klopt helemaal, was het er vergeten bij tezetten.
alles werkt verder prima alleen de 2de versnelling niet.
okee dus in prenciepe moet ik gaan kijken voor andere bak?
groet dennis
groet dennis
Ik zou een monteur het vermoeden eerst laten bevestigen voordat je een andere bak gaat regelen.
Door de auto op de brug te zetten zou e.e.a. uitgesloten kunnen worden.
- haantje_aanwezig
Naja er heeft al.een monteur mee gekeken en.die dacht aan de singoring (of hoe.je dat schrijft)
en die zij dat ik beste voor andere bak zou kunnen kijken.
Maar die zij ook dat ik eerst hier de ervaring eens moest navragen.
Ik heb ook op moment een soort zelfde probleem.
Ook bij me 325i, nu heb ik nog een bak liggen (ik weet dat die goed is) maar is van een 328i
Gaat dit zo passen?
De verhoudingen zijn vrij gelijk dacht ik. Maar de montage, past dat zo 1op1?
Gaat dit zo passen?
- haantje_aanwezig
als allebij de bakken van een m50 of m52 blok komen moet het volgens mij zo passen ja.
maar moeten ze wel allebij van het zelfde soort blok komen zegma
- patjuh1978
Ik ben wel van het reviseren maar met 350k op de bak is het wellicht beter een andere bak te fixen
Ik weet het niet 100% zeker, maar volgens mij heeft JVB auto's (zeewolde) nog een 325i bak liggen.. Heeft normaliter goed spul voor niet duur maar zoals gezegd, geen idee alsie er nog is.
Suc6 ermee, dat zowiezo
