Suurbewegingen bij rijgeulen
Stan (E39)
Bericht door Stan (E39) » 07 jul 2014, 20:20
Hoi allen,
Vorige maand nieuwe zomersloffen eronder gezet (styling 66) met Bridgestone Potenza 235/45/17 banden.
Sindsdien lijkt de auto gevoeliger voor spoorvorming. Bij brede markeerstrepen wil hij soms al licht naar één kant trekken maar hier valt op zich nog mee te leven...
Echter, de gevoeligheid voor rijgeulen is (naar mijn idee) echt extreem. In zo'n situatie beweegt het stuur makkelijk een kwartslag een andere kant op als ik het niet met beide handen vasthoudt.
Is dat normaal? Moet de stuurdemper (weet niet of een E39 er eentje heeft...) misschien vervangen worden?
Auto is overigens uitgelijnd.
Groet,
Stan
- 523iA E39 uit 01-1998 met BRC LPG3 systeem (2010-2020)
- 525iA E60 uit 2004 (2020-...)
Stan (E39)
Re: Suurbewegingen bij rijgeulen
Bericht door Stan (E39) » 12 jul 2014, 00:15
Iemand een idee? Of misschien een vergelijkbare ervaring?
Stan
hj2
Bericht door hj2 » 12 jul 2014, 09:17
Hoi Stan,
Het klinkt mij alsof je 'm eens goed vierkant moet laten uitlijnen.
Dit hoort natuurlijk niet.
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
Patrickk
Bericht door Patrickk » 12 jul 2014, 09:38
Als de auto dit voor de wissel niet deed, zou ik het in de banden zoeken.
Styling 66 is een breedset, ook wat gevoeliger als een non breedset.
Vermaat535i
Bericht door Vermaat535i » 20 jul 2014, 16:44
Waarschijnlijk is je camber versteld op je vorige wielen als er dan een breedset op gaat wil die alle kanten op.
Ff laten uitlijnen dus
jimbootje
Bericht door jimbootje » 26 jul 2014, 14:21
Ik heb hetzelfde gehad bij mijn touring, naar mijn zomer breedset (styling 42) 235/40-18 en 265/35-18 gegaan. Daarna deze ook laten uitlijnen. Het probleem werd toen al minder maar bleef nog wel. Banden voor waren niet al te best meer zaten op zo'n drie mm. Ik heb hier toen nieuwe bridgestones op gezet, probleem verholpen! :duimen:
Stan (E39)
Bericht door Stan (E39) » 16 aug 2014, 15:59
Hij is uitgelijnd nadat deze wielen erop zijn gegaan dus daar ligt het denk ik niet aan.
Ik rij er deze zomer nog even op door en ga er volgend zomerseizoen nieuwe banden onder plaatsen. De huidige banden blijken bij nadere inspectie lichtelijk gecupt dus misschien ligt het daar aan.
