e36 bonkt
e36 bonkt
Hallo.
Ik heb iets kapot maar wat ben ik nog niet over uit.
Misschien dat iemand van jullie het weten.
Als ik hem in zijn 1 zet en weg wil rijden bonkt hij ergens achter. Ik dacht linksachter heb de aandrijfas links en het diff al vervangen maar dat is het niet. Aandrijfas zat al speling op dus dat scheelt weer. Diff zat bijna geen olie meer in en had ook aardig wat speling.
Als ik hem in achteruit heb en ga rijden bonkt hij ook.
En het ook soms als ik door de rotonde ga.
En als ik over een klinkerweg rij hoor ik het als het ware klapperen.
Ik heb mijn achterste subframerubbers vervangen (4grote rubbers) en ook mijn buitenste draagarm rubbers heb ik vervangen.
Mijn veerpoten voor heb ik vervangen door Eibach schokbrekers en veren. En mijn achter schokbrekers heb ik ook vervangen met verlagings schokbrekers en h&r veren.
Wat kan het wezen??
Wat kan het wezen??
Re: e36 bonkt
Is je stabilisator stang of zijn de reactie armpjes niet gebroken?
Bmw e36 316 Sedan verkocht
Bmw e36 318IS Coupe verkocht
Bmw e36 325 Coupe verkocht
Bmw e87 116 in bezit
Re: e36 bonkt
Nee de stabbistang achter is nog goed.
Na mijn id is er niks gebroken achter!!
Ik weet dat de hardyschijf wel een beetje gaar is. Die ga ik vanavond bestellen....
Re: e36 bonkt
Pak ook meteen je tussenaslager dit kan ook de boosdoender zijn.
Succes.
Succes.
Re: e36 bonkt
je schokbreker is dan gewoon lek heb ik ook last van gehad'
(duw maar links achter op de auto en kijk hoe die door blijft deinen vergeleken met de andere kant)
Re: e36 bonkt
Zijn de voorste draagarmrubbers vervangen, achter bij de dorpel.
Re: e36 bonkt
dat is wel knap aangezien ie aangeeft in zen tekst dat die al vervangen zijndayli schreef:je schokbreker is dan gewoon lek heb ik ook last van gehad'
Re: e36 bonkt
Mijn fout overheen gelezenClOwN schreef:dat is wel knap aangezien ie aangeeft in zen tekst dat die al vervangen zijndayli schreef:je schokbreker is dan gewoon lek heb ik ook last van gehad'
Re: e36 bonkt
trilde hij ook tijdens het optrekken want heb opdit moment het zelfde probleem hoe heb jij het opgelost?
