Onregelmatige loop koude motor
Ik heb helaas een probleem met mijn M3 E46 bj 2001:
Bij koude start loopt de motor zeer onregelmatig, toerental varieert sterk (zagend) en motor slaat af.
Je kunt hem dan zonder probleem onmiddelijk weer starten maar blijft onregelmatig lopen tot hij warm is.
Daarna is er niks meer aan de hand!
Dit fenomeen kwam een jaar geleden ook al eens voor en verdween net zo plotseling als het was gekomen. Maar is nu dus helaas terug.
Heb zelf een kleine tester en die geeft aan: 'overslag cilinder 1,2,3,4,5,6'...daar word je dus ook niet wijzer van.
Om nu kostbare sensoren en/of bv de luchthoeveelheidsmeter op de gok te gaan vervangen is ook zo wat.
Iemand een idee?
Albert.
Iemand een idee?
Albert.
Re: Onregelmatige loop koude motor
Gewoon fatsoenlijk laten uitlezen bij een BMW specialist.
Prijzen daarvoor lopen flink uiteen, uitlezen mag gerust geld kosten maar geen 50 euro imo.
Daarna kun je eigenlijk pas echt actie ondernemen. De M3 heeft sowieso de eigenschap om 'nukkig' te zijn bij koude motor. Maar meer dan een keer bokken mag dit nooit zijn.
Speculeren is nutteloos, maar ik zou zeggen een krukassensor oid.
Fatsoenlijk uitlezen is mijn advies
ik gok op een of meerdere kapotte bobines, inderdaad beginnen met goed uitlezen en dan plan trekken.
F31 340i M-Sport SHOWROOM
Tja..ben al eens eerder bij een grote BMW dealer geweest voor uitlezing. (€40,00)
Dit was voor een ander probleem, maar er werd niets gevonden..
En bij het huidige probleem is het dus zo dat er niks meer aan de hand is wanneer de motor warm is.
Mag hopen dat er dan iets in het geheugen is achtergebleven want anders is het weer geld weggooien voor een uitlezing die niets oplevert.
Ken wel een BMW specialist, geen dealer, die het mogelijk wel kan vinden. Helaas is dat bedrijf niet 'om de hoek'.
Maar er zal wel niets anders opzitten vrees ik. Bobines zijn ook behoorlijk prijzig dus om die nu op de gok maar even te vervangen doe je ook niet zomaar. (althans: ik niet)
je kan langs mij komen in delft. ik wil best voor je uitlezen. je hoeft niks te betalen.
je kunt ook een voor een je bobines los halen en dan kijken of er verschil is. als het geen verschil in zit betekend dat het kapot is.
gr
kotje
gr
kotje
Laatst gewijzigd door kotje op 29 jul 2014, 23:48, 1 keer totaal gewijzigd.
kotje,
Nou, da's nog eens een mooi aanbod! Al is Delft niet direct naast de deur. Als ik problemen blijf houden neem ik contact op! Wat die bobines betreft had ik al eens geprobeerd, tegen beter weten in eigenlijk.
Op die manier kun je natuurlijk wel nagaan of alle cilinders wel meedoen, maar bij mij deden ze dat dus wel.
Het op en neer gaan van het toerental (zagen) word er ook niet mee verklaard.
Maar..het gekke is: net als de vorige keer (+/- een jaar geleden) loopt de motor nu opeens weer 100%.
Mooi, maar ook lastig, want nu weet ik nog niks. Het voelde toch wel een beetje als een defecte luchtmassa meter maar lijkt me toch ook sterk dat die zichzelf kan repareren. Ik probeer nu nog even te achterhalen of er wellicht ergens een kabelbreuk of iets met een stekker. Los contact, wie weet.
je bent altijd welkom man.AlbertM3 schreef:kotje,
laat we zo doen kijk aub even op valse lucht. dat is vaak ook een oorzaak van raar lopen in toeren.
check het even.
gr
kotje
matheeuwissen
Koop zelf een BMW scanner op marktplaats en hang hem zelf aan de computer.
Je mag ook bij mij langskomen hoor, dat is iets dichterbij
