Burnout
Re: Burnout
Niet met een 318i
Maar waarom zou je het willen :?
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
- Dutch Delight
Re: Burnout
+1bofkont schreef:Niet met een 318i
Re: Burnout
Kan altijd: hangt af van vermogen, het uitschakelen van de asc/dsc, laten slippen van de koppeling.
Kortom desastreus voor je auto
Re: Burnout
menig bmw liefhebber zal zeggen je bent je auto niet waard.. en het is zonde van je banden..
//.00.-// > /.-////.-///.-
- michel
- Locatie: heel dicht bij... en toch ook wel eens heel ver weg!
Re: Burnout
+2
Re: Burnout
Zag het op youtube, wou wel is weten hoe ze dat doen..
Laatst gewijzigd door Justin op 25 nov 2008, 23:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Burnout
jaag 'm hoog in de toeren, trap licht op de rem en laat je koppeling stuiteren.
Maar waarom zou je dit willen met je bimmer.
Je kunt beter een golf kopen, de handrem aantrekken, veel gas geven en de koppeling laten stuiteren.
Een 318 is hier niet echt voor gemaakt. Het kost je je koppeling en remmen.
Re: Burnout
ik vind het mooi om te zien hoe andere dat doen.. en dan hopen dat ze fouten maken.. op youtube is er ook een filmpje waarbij een 7serie tegen een helling burn't en tot slot van het liedje maakt hij een stuurfout en zijn auto gaat over de kop.. en kijk dan ben je echt... *censuur*Maestroxl schreef:jaag 'm hoog in de toeren, trap licht op de rem en laat je koppeling stuiteren.
Re: Burnout
http://www.youtube.com/watch?v=ST3EIMWjDgw
die dus
Ja kwestie van lekker veel gas, koppeling los en dan remmen met je linker voet. Maar met een bmw is dit niet echt aan te raden. In deze sneewerige dagen kan je het echter wel doen zonder veel risico voor je auto. Ik heb een 323, maar ik blijf erbij dat een bmw (e46 in ieder geval) hier niet echt voor gemaakt is.. Ik heb ook een skyline en daarmee gaat het perfect
die dus
Re: Burnout
Niet iedereen is er van gediend.
Ik heb met mijn vorige auto's dit nog nooit kunnen doen , laatste Bmw was het ASC knopje vervallen door navigatie en kon ik niet meer uitzetten dus x|
Maar heb me van de week ook heel eventjes niet in kunnen houden op een nat parkeerterrein
als gevolg 2 hele dikke strepen van 265mm
Komt zelden voor dat ik dit doe, maar zal het zeker nog een paar keer doen wanneer mijn nieuwe banden binnen zijn
Re: Burnout
Natuurlijk hoort het niet bij een BMW, maar zo af en toe is "spelen" best leuk ..
Dus kan me best voorstellen dat je graag wil weten hoe het moet, zodat je weet wat je juist NIET moet doen ..
Re: Burnout
successAnother burnout technique is aimed at cars with insufficient power to perform a burnout from a standing-still position. It involves putting the car into reverse, reversing at a higher speed than normal and then quickly putting the car into first gear and hitting the accelerator. A variant of this is to reverse at an angle which will result in two distinctive skidmarks once the car pushes forward — in Arab parts of the world, this trick is called the "88", as the skidmarks resemble two number-eights in Arabic ("٨٨").
These and similar techniques are generally not recommended because they place a great load on drivetrain components and can result in transmission damage.
Re: Burnout
@joost
dit heb ik dus gedaan ik heb het niet gericht gedaan, maar wel zoiets in ieder geval.. met mijn school gingen we vorig jaar op kamp bij de Maasvliet in Rotterdam. We hadden 15 werkende "sloop" auto's gekregen. Die hebben we allemaal eerst gestript (deuren, bumpers, glazen, stoelen, lichten, alles wat gewicht had dus ) en daarna gingen we ermee op een rally circuit achtige plek.
Ik had een polo coupe van 85 86 ofzo.. met een 1.6 motor.. ging achteruit draaide mn stuur licht en dan in zn 1 vol gas maar gelukkig was er niks gebeurt..
en tot slot hielden we iets van 5 auto's over die het nog deden.. daarmee hebben we op de gaspedalen een steen gezet en gekeken welke het langst volhield :> er was een golf 2 diesel, Hyundai Pony, Slopel Corsa en nog 2.. langste hield de Pony
