Normaal olieverbruik of niet ?
Hoi,
Heb vandaag na 2700 kilometer weer een liter olie moeten bijvullen. Is dit normaal of extreem ? Ben eenrustige rijder, geen strepentrekker. Rijd nog wel eens in de stad en woon-werk veel 80 kilometer wegen.
Gebruikte tot vandaag Castrol Magnatec 5W30, Heb vanmorgen Castrol 0W30 toegevoegd. Km stand 158157.
Als het verbruik te hoog is, is hier dan wat aan te doen ? Achterzijde van de auto is niet vet van de olie.
0W30 wordt bij de merkdealer aangeraden. Uitlaat is ook niet extreem zwart of vet.
Graag jullie gewaardeerde reacties.
Groet,
Harko ( E 61 525 I Aut. 09/2006 ).
Groet,
Re: Normaal olieverbruik of niet ?
Ik weet niet wat normaal is maar de mijne verbruikt nog geen kwart hiervan, E61 525i uit 2004 met 126.000 op de teller, lijkt me dus vrij veel maar je rijd misschien "zwaarder" voor de auto ?
Normaal 2 keer per jaar de bergen in, in Zuid-Duitsland, zat niet in die 2700 kilometer nu.
Heb geen aanhanger geen caravan en ook geen trekhaak. Zwaar beladen ook niet. Ik ga het strak in de gaten houden.
Kan ook nog zijn dat de vorige genoteerde kilometerstand niet helemaal juist is. Bedankt voor jouw reacties.
Oké, geloof dat het nog wel binnen de BMW "normen" zit dus zou me niet teveel zorgen maken.
Ik vind het wel echt veel moet ik zeggen.
Mijn 530i hoef ik tussen de beurten van 15.000km helemaal niet bij te vullen.
Hij heeft dan wel pas 82.000km gelopen maar toch.
Mij lijkt dit gewoon niet normaal maar ik denk ook niet dat je er wat aan kunt doen. En verder denk ik ook niet dat het kwaad kan. Wel goed zorgen dat hij op peil blijft.
F31 340i M-Sport SHOWROOM
- patjuh1978
Elke BMW die ik recent heb gehad die richting dat verbruik ging had ook (bleek uiteindelijk) problemen. Het is niet schokkend maar ik vind het wel veel. 15k tussen olie beurten lijkt normaal en dat is nog steeds voorzorg en niet verkeerd zuinig zijn.
Paar dagen terug iedergeval gechecked en op 59k -> 68k niets hoeven bij vullen. Volgens mij komt er een beurt aan bij de 76k waar de olie preventief vervangen wordt...
Dag Harko, mijn LCI motor vraagt al jaren om de 6.000 km om een liter olie, geen enkel probleem volgens de dealer, zeker niet voor een benzine. Diesels verbruiken minder motorolie. De laatste tijd steeg het wat richting de 3.000, heb de carterventilatieslang vervangen.Weet nog niet of dat effect heeft.
BMW E61 530i 2007 (LCI)
Hoi,
Bedankt voor alle reacties, heb een afspraak gemaakt bij de BMW dealer hier in Zwolle voor a.s. maandag.
Heb gezegd dat het waarschijnlijk een verstopte carterventilatie kan zijn.
Ik papagaai jullie natuurlijk na. Heb er zelf geen verstand van. Hihi.
Wordt vervolgd.
Groet,
Harko.
Wordt vervolgd.
Groet,
Harko.
Veel suc6 bij de dealert harko !, wel heb ik nog een vraag die je aan de dealer kunt stellen.
Het zou in mijn ogen verstandig zijn om een lijstje te gaan bijhouden, met de hoeveelheden & kilometerstanden zodat je het verbruik over de eerste 15.000 / 20.000 kilometer goed kunt monitoren. Vervolgens kun je deze met dealer of onderhoudspartner doornemen en gaan zoeken naar een oorzaak voor je probleem.
Dit kan uiteenlopen van een slechte / verstopte carterventilatie tot lekke klep seals waar olie langsheen komt, maar omdat dit niet heel snel vast te stellen is zou ik proberen zoveel mogelijk data te verzamelen om daar mee bij de dealer te komen.
In ieder geval succes met het "probleem" van olie verbruik, ik persoonlijk vindt het een hoog olie verbruik voor elke motor.
Volgens mij gaat er normaal of vanuit de fabriek 5w30 Castrol LL04 olie in de motoren zoals toegepast in jou 525, als jij er nu 0w30 indoet is de kans op een hoger olieverbruik aanzienlijk groter.Is het verstandig om bij een hoger olieverbruik dan "normaal" een dunner type olie toe te passen.
E60 530D - Sold
E91 330D - Daily Driver
Idd wat vaporized zegt met 0w30 wordt het meer,ik zou het wijs op 5w30 houden.
Ik heb een 530i gehad met 75k op de klok reed wel korte stukjes maar moest ongeveer om de 5000km vullen.
Ook bij mijn vorige bmw s benzine s was dat zoiets bmw staat wel bekend dat hij wat olie verbruikt.
Al vind ik 2700km wel wat aan de hoge kant, het valt wel binnen de normen maar ook ik zou er naar laten kijken vind het wat aan de hoge kant.
Hier een 530i uit 2004, gekocht met een ton op de teller nu 160k. Olieverbruik 1 liter op circa 3000 km, 5W30.Ook toen er een ton op de teller stond. Ik ben een rustige rijder, rem veel af op de motor, zou dat iets uitmaken? Ik baal er wel van maar moet het maar accepteren. geen lekkage of pluim uit de uitlaat. Voordeel is dat ik wat minder vaak olie hoef te verversen, gooi er immers regelmatig nieuwe olie in haha.
Hoi,
Afgelopen maandag een andere BMW gekocht, BMW 318 I Aut. Sedan van 31-10-2008 in tasmangruen metallic. Auto verkeert in nieuwstaat. Heeft 87000 kilometer gereden. Zat kleine beschadiging aan de achterbumper rechts.
Wordt gespoten bij Stars in Apeldoorn, onderdeel van Dusseldorp. Bewust een slag kleiner, ik rijd de auto prive en heb de loterij nog niet gewonnen. Dus vanaf 18 Augustus a.s. te vinden bij het E 90 forum hier. Olieverbruik van de 5 is op te lossen, makkelijkste is ruilmotor of revisie. Hetgeen ik niet ga doen.
Jullie zijn weer op de hoogte. De 3 kan ik jammer niet eerder krijgen vanwege vakanties bij Stars in Apeldoorn.
