demonteren geleider olie pijlstok
Yoricktemebel
Bericht door Yoricktemebel » 01 aug 2014, 16:01
Hallo
Ik heb een vraag hoe kan ik de geleider van de olie pijlstok demonteren? Afbeelding
Nr 7
Ik heb hem nu wel los maar ik krijg hem er nog niet uit iemand een tip of ervaring er mee. Deze moet er uit omdat deze lek is
Mvg
E91 325i gechipt naar 277pk
smadb
Re: demonteren geleider olie pijlstok
Bericht door smadb » 05 aug 2014, 11:20
Laatst gedaan ivm vervangen carterpanpakking. De schroef bij #8 losdraaien en dan wat heen en weer wrikken. Dan trek je hem er zo uit. Let op bij het terugplaatsen dat je goed let op de ring die bij #9 is aangegeven. Anders gaat je auto behoorlijk olie lekken.
Laatst gewijzigd door smadb op 05 aug 2014, 14:03, 1 keer totaal gewijzigd.
hj2
Bericht door hj2 » 05 aug 2014, 12:20
Uhm... bedoel je niet 8?
Idd goed schoonmaken waat de buis weer terug gaat en dan m.n. de zitting van de O ring.
O-ring zowiezo vervangen natuurlijk :)
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
smadb
Bericht door smadb » 05 aug 2014, 14:04
hj2 schreef:Uhm... bedoel je niet 8?
Je hebt gelijk, ik heb het aangepast. Ik heb mijn o ring ook vervangen.
E36 M-Style
Bericht door E36 M-Style » 05 aug 2014, 16:38
Topic verplaatst naar het techniek gedeelte.
///M-power
Yoricktemebel
Bericht door Yoricktemebel » 05 aug 2014, 19:43
smadb schreef:Laatst gedaan ivm vervangen carterpanpakking. De schroef bij #8 losdraaien en dan wat heen en weer wrikken. Dan trek je hem er zo uit. Let op bij het terugplaatsen dat je goed let op de ring die bij #9 is aangegeven. Anders gaat je auto behoorlijk olie lekken.
Dank je wel ik heb dit ook geprobeert maar kreeg hem er niet uit omdat er een er een en een klein pijpje aan vast zit en die komt tegen een airco slang aan en dan krijg ik hem er niet verder uit
hj2
Bericht door hj2 » 05 aug 2014, 20:28
En toch zou ik maar even kijken of hij er niet uit wil, ik had namelijk dit:
http://forum.bmwfan.nl/viewtopic.php?f= ... 12#p419912
En dat wil je dus niet terugbouwen zo.
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
Yoricktemebel
Bericht door Yoricktemebel » 05 aug 2014, 20:41
hj2 schreef:En toch zou ik maar even kijken of hij er niet uit wil, ik had namelijk dit:
Ik heb wel een ander blok dan jou ik heb het n42 blok
Is dat bij dit blok ook een kwaal?
En hoe kan ik controleren of ik deze moet vervangen?
