325i E36 Koppakking??
beste leden.
Ik heb een probleem.
ik heb een bmw e36 325i .
vanochtend stond ik stil stond bij de stoplicht toen zag ik dat de temperatuurmeter naar het rooie ging en heb de auto meteen aan de kant gezet.
Dus motorkap open gegooid en aan de slangen gevoelt, Vanaf de radiateur naar de thermostaat was het heet maar na de thermostaat was het koud ... Dus een beetje in de slangen geknepen en het liep door maar toen ik wou weg rijden begon de auto slecht te lopen.
bokken en inhouden .
Snel naar huis gereden,eenmaal thuis liep de temperatuur weer op en toen heb ik de radiateur dop er af gedraaid en toen bleef hij maar koelwater er uit gooien.
ik vermoed dat de koppakking er uit ligt.
hebben jullie enig idee?
Re: 325i E36 Koppakking??
nooit de kvs dop eraf draaien als de auto warm is.
Verder heb ik eerder het idee dat je thermostaat dicht blijft staan.
Hou even een vuurtje onder je olie pijlstok...gaat het knetteren dan zal er kvs in de olie zitten...maar klinkt meer zoals matheeuwissen al zei als een defecte thermosstaat
Bmw e36 316 Sedan verkocht
Bmw e36 318IS Coupe verkocht
Bmw e36 325 Coupe verkocht
Bmw e87 116 in bezit
hallo,
zal dat dan de reden zijn waarom hij in houd want het lijkt alsof de vonk uit geblazen wordt?
maar ik zal de thermostaat maandag vervangen ik hou jullie op de hoogte.
Yep dan gaat ie inderdaad inhouden en soms stoterig rijden...maar check wel eerst even je pijlstok he! En anders suc6 met het vervangen! Is goed te doen maar bij de 6 cilinders ist nog wel.een aardig klusje!
oke bedankt voor jullie reactie's zal morgen even een nieuwe thermostaat halen.
en zal vanmiddag de pijlstok checken.
Hou je ons even up to date? ![smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Nou vanmiddag bezig geweest en eerst de peilstok boven een vuurtje gehouden geen geknetter.
dus thermostaat vervangen en nieuwe bougie's.
maar helaas tevergeefs de motor loopt niet regelmatig stationair en het koelwater verdwijnt ook . ik kwam er ook achter dat toen de koelwater bijna op was dat hij beter liep... ging je hem bijvullen dan begon hij slechter te lopen dus ik denk dat de koppakking er helaas uit licht ..
is koppakking zelf te doen of ??
- Ramon 325 Vanos
Koppaking vervangen heb je allemaal special gereedschap voor nodig.
Is zelf te doen maar zonder het gereedschap krijg je het niet in elkaar.
Vooral de 2 nokken as te blokkeren enz
nou vandaag nog even compressie gemeten en ze zaten tussen de 15 en 16 bar compressie.
wat mij opviel was dat 1 bougie er gewoon nog als nieuw er uit zag... dus andere bobine getest en ja hoor hij liep weer op 6 cilinders maar nu moest ik mijn radiateur nog ontluchten.
Dus radiateur ontlucht en toen test rit gemaakt.
Op moment dat ik weg reed deed hij het goed maar na 5 min rijden merkte ik dat als ik gas gaf dat hij inhield.
Eenmaal thuis liep de temperatuur weer tot 3/4 op en voelde de slangen erg hard aan.
is dit nu de koppakking of is het gewoon niet goed ontlucht?![smile :|](./images/smilies/nosmile.gif)
Koppakking, stoom van de kvs verbranding heeft je bougie schoon geblazen.
er zitten nieuwe bougie's in.. maar dat wordt maar opzoek naar een ander blokje...
Maandag vervangen staat er.... vrij nieuw dus ![:gek: :gek:](./images/smilies/gek.gif)
Ja, maar normaal gesproken zijn de bougies gewoon zwart of bruin, ook na een paar dagen rijden. Helemaal als het er maar 1 is.
