ratel in de motor
tikkie
ratel in de motor
Bericht door tikkie » 09 aug 2014, 20:13
Bij het optrekken hoor ik gedurende ong. 1 seconde een lichte ratel in de motor. Doet zich niet voor als de bak in N staat, lijkt dus iets in de aandrijving? Iemand een idee? DISA klep is net vervangen dus dat kan het niet zijn (dan zou het ook te horen zijn als de bak in N staat). Auto is nog niet uitgelezen. Krijg in ieder geval geen melding van storingen in de bc.
BMW E61 530i 2007 (LCI)
Vaporized
Re: ratel in de motor
Bericht door Vaporized » 09 aug 2014, 20:22
Niet mee doorrijden als het voor je gevoel iets is wat niet in de haak is !
Het is voor ons natuurlijk zeer lastig beoordelen wat de rammel of tik is zonder dat wij het geluid horen, ook is het handig om te weten hoe de rammel klinkt.
Uitlezen is altijd goed om te doen, laat de auto door de dealer ophalen of breng em er heen als je dit vertrouwd en laat deze op de brug eens draaien met de wielen vrij van de grond, dit maakt lokaliseren van het probleem eenvoudiger en kan er mogelijk gelijk een boosdoener worden aangewezen..
Veel suc6 ermee en hou ons op de hoogte !
E60 530D - Sold
E91 330D - Daily Driver
Atalay
Bericht door Atalay » 09 aug 2014, 20:26
Beste,,
ik had deze ratel ook.. bij mij kwam het van mijn handgeschakelde versnellingsbak. hij maakt die ratel alleen als ik in laag toerental mijn koppeling liet opkomen.
Kan verder geen kwaad, het is wel erg vervelend!")
Mvgr Atalay
Vaporized
Bericht door Vaporized » 10 aug 2014, 09:04
Atalay,
Fijn om te weten dat jij ook een rammel hebt in de 5serie. Wat moet de ts hier nu mee ? En het kan geen kwaad ? Wat veroorzaakt de rammel ? En wat rammelt er überhaupt ? Om nou te zeggen dat het allemaal geen kwaad kan is het wel handig om er ook bij te vermelden wat het is !
Ik heb als voorbeeld een rammeltje tussen 700 en 900 toeren, een schotje in de catalysator zit los. Dit weet ik omdat we uitvoerig hebben gezocht en alle delen als hitte schilden of bodemplaten en aansluitingen hebben gecontroleerd op rammelen / schavielen e.d.
Nu weet je waar het zich bevind, wat het is en dat het inderdaad geen kwaad kan behalve een lichte irritatie op kan wekken bij het wegrijden ;)
Nogmaals, wat moet de ts met het verhaal dat jou funfer rammelt, zonder de ts ook maar iets te helpen met z'n eigen probleem ! Dit moest er even uit...
E60 530D - Sold
lekkerwijf1
Bericht door lekkerwijf1 » 10 aug 2014, 09:51
Ratel in de motor is moeilijk te bepalen achter de pc
Heb je het ook als je de airco uitzet of aan zet ?
tikkie
Bericht door tikkie » 10 aug 2014, 12:10
Nee, airco aan of uit heeft geen enkele invloed hierop. Het geluid lijkt nog het meest op gepingel wat je hoort bij het koppelen in een handbak met te lage snelheid/toeren.Zou het iets met de distributieketting kunnen zijn of moet je dat dan ook horen als de motor toeren maakt in de N stand?
tom_il
Bericht door tom_il » 10 aug 2014, 12:29
Atalay schreef:Beste,,
Mvgr Atalay
Is vermoedelijk van het 2massa vliegwiel.
tikkie
Bericht door tikkie » 28 aug 2014, 07:05
Volgens mijn BMW specialist is het de spanrol bij de multiriem, hier zit wat speling in. Als er in de lage toeren gas wordt gegeven, slipt de spanrol als het ware wat dit geluid zou veroorzaken. Vanmiddag wordt de spanrol vervangen, ik laat het weten ;)
tikkie
Bericht door tikkie » 28 aug 2014, 15:40
:) :) Opgelost
