rem verschil voor.
rem verschil voor.
Hoe kan het dat ik een rem verschil heb van 30% voor.
Dit moet toch niet kunnen??
Wat kan dit zijn???
Wat kan dit zijn???
Wie achter de kudde aanloopt, loopt altijd door de stront!
- mevlut0405
Re: rem verschil voor.
De glijbussen waar de remklauw opzit kunnen weleens vast komen te zjtten door bijv roest.
Eventueel kijken of beide wielen elk apart soepel draait
BMW E90 320D 2006 AUTOMAAT
BMW E90 318i 2007 HANDSCHAKEL
oke ik zal vanavond eens kijken.
ik had paar maanden geleden ook een 'bedenkelijke' remwerking..
toen heb ik er inderdaad nieuwe zwevende klauw op gezet.
dus waarschijnlijk zijn t de hier bovengenoemde glijbussen.
M.v.g.
Dave
'74 1602 Sahara beige, ong 150pk. (funmobiel)
'01 E46 320D Touring Executive. (daily drive)
Dave
waarom zou dat niet moeten kunnen?Hoe kan het dat ik een rem verschil heb van 30% voor.
Wat kan dit zijn???
glijbussen niet goed, roestig, zuiger zit vast en komt niet goed vrij, etc. tal van redenen waarom het wel zou kunnen
oplossing; remklauw er af, alles GOED schoonmaken en gangbaar maken, kijken of de zuiger niet vast zit, en de pennen met remmenvet weer insmeren etc. 90% zeker dat jou probleem opgelost is.
De nieuwe zwevende klauw kostte iets van 70,- incl nieuwe glijstangen etc..
Scheelt weer berg schoonmaken
M.v.g.
Dave
Dave
Het is op gelost, er zat inderdaad een beetje roest op de zuiger alles goed schoongemaakt en remt weer super.
dave1602 schreef:De nieuwe zwevende klauw kostte iets van 70,- incl nieuwe glijstangen etc..
Hallo Dave,
Welk merk was dat en waar heb je die gekocht als ik vragen mag?
Bareld
BMW 330D Touring F31
Bij Offenga in Friesland..
Niks bijzonders, gewoon in Nederland ;-)
M.v.g.
Dave
Dave
streamline
Schoonmaken is altijd nog goedkoper dan een nieuwe klauw kopen, maak trouwens zowiezo een keer per jaar alle remklauwen los en maak alles schoon. Glijbussen en vlakken weer invetten en je kunt er weer een tijd tegen. Officieel hoort de BMW dealer bij een beurt dit ook te doen, of dat gebeurt is te betwijfelen.
- patjuh1978
Hoezo in Nederland, je zei toch Friesland ? (wij NL'rs ontkennen wat je zegt)dave1602 schreef:Bij Offenga in Friesland..
Oeps....:-p
M.v.g.
Dave
Dave
