e46 stallen voor ca 1 jaar
Beste Lezers,
Ik ga komend weekend mijn 325ci uit 01 stallen voor ong een jaar.
Ik heb al een hele lijst met tips waar ik op moet letten etc. 1 van die tips is ofwel je benzinetank tot de nok vullen om roest tegen te gaan, of wel bijna leeg te laten, want benzine word oud en gaat dus als het ware rotten.
Wie kan mij vertellen of mijn wagen een stalen of plastic tank heeft? Wat raden jullie mij aan?
Ik ga overigens 1 x p maand even een stukje rijden met hem om het een beetje in conditie te houden.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: e46 stallen voor ca 1 jaar
Volgens mij hebben deze auto's allemaal een kunststof tank.
Groet,
Rob
Groet,
Rob
[quote="SarcastNL"Ik ga overigens 1 x p maand even een stukje rijden met hem om het een beetje in conditie te houden.[/quote]
Als je 1x p/maand de auto GOED op temperatuur rijdt, hoef je niets te doen, als het maar geen ritje van 2km is.
En benzine is na 1 jaar nog steeds goed hoor.
Gr.Joop
Gr.Joop
BMW E39-528I /Sold
BMW E60-530i -2003
Chevrolet Camaro -1967
BMW E60-530i -2003
- Inderdaad, beter helemaal niet rijden dan een kort stukje.
- Overigens zou ik zelf geen benzine van een jaar oud willen. Mijn advies zou dan zijn: laat een aantal liter in de tank en vermeng deze als je na een jaar weer gaat rijden met nieuwe benzine.
Heb in een heel ver verleden met een scooter op oude benzine gereden en dat was geen succes. Dat was ook gewoon EURO 95 dus kan me niet voorstellen dat het voor een auto anders zou zijn.
Accu los koppelen. Ik heb mijne net weer op de weg na een jaartje schorsen. In het begin de auto nog regelmatig gestart maar werd langzaam minder. Geld om eraan te werken was er even niet dus begon de interesse wat te verdwijnen en zo vergat ik de accu los te koppelen. Das weer €100
Banden harder oppompen dan normaal, anders worden ze "vierkant" na al dat stilstaan.
Ik ben een half jaar in het buitenland geweest.
Ik heb mijn 330 toen op assteunen gezet (ivm vierkante banden idd) de accu eruit gehaald (was in de winter weg) OF op een druppellader zetten) en gewassen.
Bij terugkomst mn tank afgevuld met euro98 en octaanbooster erin, en gaan
Maandje later heb ik de olies etc vervangen.
Thnx allen voor de tips, vandaag gaat hij gestald worden !
Even stof afblazen;
Mijn cabrio gaat per oktober ook de stalling in, t/m maart volgend jaar. Nu ga ik 'm uiteraard schorsen en wil ik 'm ondanks dat alsnog verzekerd hebben tegen diefstal en brand. De auto zal dan in een verwarmde en geïsoleerde loods komen te staan. Hebben jullie verder nog tips? Autohoes tegen stof? En stallen met de hardtop erop of gewoon dak dicht van de softtop?
En, gezien de wagen geschorst gaat worden ga ik er niet mee de weg op. Moet ik 'm eens per maand laten draaien of kan het motorblok het best aan om een halfjaar stil te staan?
||| BMW F36 420i LCI ‘19
Sport |||
Ik zou de auto op as steunen weg zetten of een setje stalen velgen met kale banden, puur om te stallen. Een hoes is in principe oke maar sinds het syntetisch is kan er damp onder gaan zitten. Daarom zou ik gewoon het cabrio dak uitklappen en zo weg zetten. Ik denk dat het gezien het stallen een fijne deken of een ander groot doek van katoen of half synthetisch spul nog het fijnste werkt mits er geen regen of vocht bij of op kan komen. Een paar vocht vreters in de auto tegen schimmel en de ramen op een klein kiertje voor de ventilatie. Accu inderdaad afkoppelen of meenemen naar huis. Er zijn benzine stabilisatoren te koop zodat je niks hoeft te doen met leeg laten lopen enz. Voor het mooie eventueel de brandstofdruk laten zakken door de motor te laten lopen zonder brandstof relais of pomp. Als je de auto niet van plan bent te starten bv. Naderhand het ontstekings systeem tijdelijk uitschakelen en de motor een paar keer rond te laten draaien (starten) om weer oliedruk op te bouwen en de cilinderwanden te smeren. Hoeft niet natuurlijk maar je motor gaat wel langer mee denk ik zo. Overige zaken zoals deur rubbers behandelen en sloten en schanieren smeren evt misschien iets in de uitlaat doen voor het geval je bezoek krijgt van knagende vriendjes
De benzine van tegenwoordig is al na ongeveer 1 maand slecht.
Geldt dat ook voor 98 van de BP of Esso?
Sport |||
Ja
Er is speciale benzine voor motoren die niet veel draaien/lang stil staan.
Weet even niet meer hoe die heet, is dacht ik ongeveer anderhalf maal zo duur.
Kan je dit onderbouwen? want het klinkt echt als totale onzinstefans schreef:De benzine van tegenwoordig is al na ongeveer 1 maand slecht.
