Hallo beste BMW liefhebbers,
Het volgende probleem;
De gaatjes waar ik mn handremschoenen vast moet zetten zijn te groot of groter geworden! Heb inmiddels een nieuwe plaat gekocht bij de BMW dealer en een reparatie setje voor de schoenen(veertjes + Pen met veertjes).
Nu wou ik deze vervangen op straat maar kwam erachter dat het wiellager er ook af moet. Deze moet meteen vervangen worden en erin geperst worden!
Nu komt het; Is het niet mogelijk om de oude en nieuwe plaat aan een kant door te knippen( waar de remklauw zit) en erop monteren of is er geen andere mogelijkheid dan ook meteen het wiellager te vervangen?
Graag zsm een reactie of jullie gedachten hierover. Heb namelijk geen handrem, rechts moet afgesteld worden maar wou dit meteen in een keer doen!
Mvg Bmwe36touring
Beschermplaat schijfrem links achter vervangen!
BmwE36Touring
BMW E30 318i Sedan 1989, Zelfgemaakte kleur blauw. [X]
BMW E30 316i Coupe 1985, Champagne kleur [X]
BMW E36 323i Coupe 1995, Zwart [X]
BMW E36 318i Touring 1997, MontrealBlauw[X]
>Bmw E36 325 TDS Touring Automaat 1998 M-Techniek CosmosSchwartz<
Joey_NM
Re: Beschermplaat schijfrem links achter vervangen!
Hoi,
Heb net hetzelfde probleem met m'n compact gehad.
Procedure gaat als volgt; Velg eraf, remklauw en remschijf demonteren, wiellager verwijderen (rekening mee houden dat ook deze gelijk vervangen moet worden), handremsysteem volledig demonteren, en dan pas kan je die beschermplaat/ankerplaat demonteren. Doorslijpen en lassen kan je eventueel proberen, maar biedt geen garantie! En hou er rekening mee dat jouw brandstoftank daar in de buurt hangt, niet zo'n veilige situatie dus!
MVG
Joël
MVG
Joël
- bimmer-jeroen
gewoon 2 boutjes m4 gebruiken met 2 ringetjes, werkt ideaal en bespaart je veel tijd en geld
BmwE36Touring
Bedankt voor de reacties en voor het meedenken!
Heb alle onderdelen al in huis voor de vervanging zoals Joey_NM zei.
Het punt is, heb momenteel helemaal geen handrem! Rechts moet ik nog afstellen wat ik tegelijk met links wou doen.
Houd jullie op de hoogte wat ik gedaan heb.
Andere forummers geen reactie? Dit onderwerp is tenslotte al 93 keer gelezen..
Ik heb het met mijn toenmalige compact ook gehad.
Door corrosie was het gat te ruim geworden. De ankerplaten waren niet meer lost te krijgen.
We hebben toen RVS ringen over het gat geplaatst en hier de kabel doorheen gemonteerd.
