beeldscherm mk4, PDC,
Henk1982
Bericht door Henk1982 » 20 aug 2014, 22:46
Goedendag iedereen,
Mijn beeldscherm (mk4) loopt weleens vast tijdens het rijden als de auto een poosje stilstaat doet ie het weer weet iemand hoe dat komt en te verhelpen is
ten tweede de DVD navigatiespeler pakt mijn nav dvd niet en zegt dat er een fout bij het lezen is het is wel de originele dvd uit 1/2009 HIGH
ten derde mijn pdc werkt niet schakelt de pdc alles uit als er een sensor kapot is en bij zelf vervanging door nieuwe moet de nieuwe dan in gelezen worden
en weet iemand waar ik de kleurcode kan vinden van mijn auto
hoop vragen van een nieuwe BMW rijder (BMW 525i touring 2004 oud model)
BartS
Re: beeldscherm mk4, PDC,
Bericht door BartS » 20 aug 2014, 23:05
Vin nummer decode op internet dan vind je je kleurcode.
Charlie1964
Bericht door Charlie1964 » 21 aug 2014, 09:03
Als er 1 PDC sensor defect is werkt inderdaad het hele systeem niet meer. In mijn geval hoorde je dan bij inschakeling een constante pieptoon en ging het lampje van de PDC-schakelaar knipperen. Als je het systeem inschakelt kun je de sensoren horen tikken, degene die niet tikt is defect. Je kunt ze meestal zeer eenvoudig zelf vervangen, wel even kijken naar de aansluiting zodat je de juiste aanschaft. Ze hoeven na vervangen niet te worden ingelezen.
Henk1982
Bericht door Henk1982 » 21 aug 2014, 18:29
Kleurcode gevonden en pdc opgelost
Alvast dank voor reacties
DychoNN
Bericht door DychoNN » 21 aug 2014, 21:38
Voor je probleem met je navigatie dvd, kan wezen dat je dvd is beschadigd, probeer is een andere als je die hebt.
hj2
Bericht door hj2 » 23 aug 2014, 22:03
voor je mk4 moet je je laser vervangen :duimen:
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
Henk1982
Bericht door Henk1982 » 02 sep 2014, 18:38
Bedankt voor de tips
Nieuwe laser plus loopwerk en problem solved
hj2
Bericht door hj2 » 02 sep 2014, 20:10
Like :-)
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
