style 128 velgen
style 128 velgen
Hallo. Ik ben van plan om in nabije toekomst 19 inch style 128 breedset aan te schaffen. Ik ga voor replica's maar nu zie ik dat sommige style 128 velgen niet te diepte hebben, dus de spaken gaan niet of heel weining naar binnen toe en daardoor vind ik de looks helemaal niks. Ligt dit misschien aan ET waarde ? Ik wil achter 10j en voor 8,5 of 9j. Heeft iemand ervaringen met bepaalde merken die 128 style produceren of winkels waar jullie de velgen hebben gekocht. Ik ben bang om een set via de post te laten bezorgen en dan ik dan achterkom dat ze niet zijn zoals ik ze wil. Op de onderstaande links kunnen jullie foto's zien van de verschillende soorten, eerste 2 links is wat ik dus niet wil en laatste 2 links wat ik wel wil.
http://i957.photobucket.com/albums/ae54 ... 5/bmw5.jpg
http://i48.photobucket.com/albums/f203/ ... ata.motor-
https://g-a.d-cd.net/70b24eu-480.jpg
http://www.auto-look-perfect.fr/media/b ... 092012.jpg
Laatst gewijzigd door Nes op 31 aug 2014, 16:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: style 128 velgen
Ze moeten trouwens deze 18 inch style 123 velgen gaan vervangen.
ik heb ze ook en zijn wel diep.
ben al van plan geweest om ze te verkopen omdat ik toch wel graag 20 inch wielen wil.
Hoi Lumi. Heb je misschien een foto van je velgen ?
Geen idee hoe ik foto's moet posten eigenlijk
Dat ligt zeker aan de ET waarde + de breedte van de velg. Standaard ET waarde is 20.Bij een ET waarde van 13 ligt het midden van de velg 7mm meer naar buiten. Als je dan ook bv een 9j velg hebt ipv 8j is deze 25.4mm breder en staat de buitenkant van de velg dus de halve breedte = 12.7 +7= 19.7mm meer naar buiten.
Pas echter op dat het hele zaakje nog in de wielkast past.
Ik dacht ook dat het o.a. aan de ET waarde lag, maar jij hebt het over 20 en 13 en de ET waardes die ik heb gezien bij een velgenshop lagen tussen 35 en 30, dus dat snap ik dan niet echt. Ik zou achter 10j velgen nemen met 275 breedte, ik denk dat het dan gewoon past in de wielkast, misschien moet er nog een spacer op van 10mm, wat ik liever niet heb ivm wiellagers.
De standaard style 128 velgen hebben voor een breedte van 8,5j (inch) en ET 18 (mm) en achter 9,5j met ET32. Zie http://www.bmwstylewheels.com/bmw/128Nes schreef:Ik dacht ook dat het o.a. aan de ET waarde lag, maar jij hebt het over 20 en 13 en de ET waardes die ik heb gezien bij een velgenshop lagen tussen 35 en 30, dus dat snap ik dan niet echt. Ik zou achter 10j velgen nemen met 275 breedte, ik denk dat het dan gewoon past in de wielkast, misschien moet er nog een spacer op van 10mm, wat ik liever niet heb ivm wiellagers.
Omdat de velg achter breder is zou die normaal achter meer buiten de auto steken dan voor. Daarom is de ET waarde bij de achtervelg anders. De achtervelg is een inch (25,4mm) breder. Om de buitenkant gelijk te leggen moet het midden van de velg dus een halve inch naar binnen, dat is 13mm. Bij de ze velgen is het verschil in ET waarde 14mm.
Als je googled op bandencalculator.xls kun je een excel downloaden en een berekening maken voor een nieuwe setup velgen met banden. Als je bij “originele setup” de voorband met velg invult en bij “gewenste setup” de achtervelg met band, zie je in een plaatje precies hoe het voor- en achterwiel achter elkaar staan.
Met een 10j velg en zou je dus een ET van ongeveer 38 moeten hebben. Dus 35 is ook OK vlgs mij.
Bedankt voor je uitleg cooler, ik ga er zeker naar kijken. Heeft iemand van de forumleden 10j velgen achter en zo ja, geeft dat problemen ? Wat zou maximale breedte kunnen zijn achter en vóór zodat het net niet aanloopt bij een E60 ? Te breed aan de voorkant zou zeker niet verstandig zijn ivm sturen ?
Gewoon de originele msten boor 19 invh breedset aanhouden.
En als imitatie velg zou ik tam velgen pakken.
- twanheering
Ik ben ook opzoek naar styling 128, weet iemand waar ik deze kan kopen? Het mogen ook gebruikte of imitatie velgen zijn!
Ze hebben in Nederland een site die marktplaats heet. Hierop worden ook tweedehands velgen verkocht. De site heeft een zoekveld waar je dan in kan typen: styling 128.
Voor je het weet heb je ze gevonden: http://link.marktplaats.nl/m910187488
Groetjes, Bjorn
E60 523i - Showroom vorige E60
- twanheering
Haha! Die kende ik nog niet! Maar ik ben op zoek naar een 19 inch breedset en daar kan ik echter maar 1 exemplaar van vinden, ik vroeg me af of jullie misschien wat adresjes/sites weten.
Misschien deze twee nog?
http://auto-diversen.tweedehands.net/au ... nieuw.html
http://www.kentyre-tuning.nl/Webwinkel- ... 24-14.html
Groetjes, Bjorn
