Runflats winterset met 195/55 op 328i?
Ik wil voor de winter een setje winterbanden voor m'n E46 328i kopen .. nu heb ik eindelijk een nette set gevonden die nog redelijk in de buurt is ipv 150 km rijden .. en voor een nette prijs echter zijn het runflats van een E87 (ET42 dus dat is geen probleem) ... nu denk ik dat het allemaal wel past maar heeft iemand ervaring met runflats onder een E46? Ik lees hier op USA fora dat het weggedrag er slechter is, niet goed voor je onderstel blah blah. Ik heb nu 18 inch imitatie Alpina's met Typhoon banden (zaten er bij aankoop onder) die voor flink spoorvorming zorgen dus slechter kan volgens mij niet ... alleen de bandenmaat is dus ook iets smaller dan origineel 195/55 ipv 205/55. Nette E46 wintersets op gewoon staal zijn of flink duurder of aan de andere kant van het land ...
Re: Runflats winterset met 195/55 op 328i?
Je mag niet eens runflats onder je auto monteren zolang je geen bandenspanningscontrole op je auto hebt.
Zover ik weet heeft geen 1 E46 dat.
Je onderstel is idd ook niet gebouwd voor runflats. denk dat het dan een behoorlijke stuiterbak wordt.
Geduld hebben en diverse sites regelmatig bezoeken.
bandenspanningscontrole is gewoon een optie geweest op de E46, ik heb het niet, mijn collega heeft het wel gewoon op zn E46.
Ik heb ook nooit geweten dat je dan verplicht bandenspanningscontrole moet hebben voor run flat banden? Ik kan mij niet voorstellen dat dat wettelijk zo geregeld is. Wel kan ik mij voorstellen dat fabrikanten het op die manier doen zodat je weet of je band lek is of niet.
Olietempmeter! Die wil ik ook!
Even scrollen onder kopje "wanneer runflat monteren"
- Outside the Box
Toen ik m'n auto kocht had de vorige eigenaar er run flats onder zitten. Geen idee hoezo. Je merkt het meteen want die dingen zijn loodzwaar. Sturen gaat ook stukken zwaarder
mijn showroom viewtopic.php?f=29&t=40928
E46 328 Coupe
E46 328 Coupe
Heb zelf ook run flat banden van Goodyear.
Deze zaten om de velgen die k had gekocht voor de winter.
Aangezien mn auto verlaagd is zijn drempels, kuilen, enzovoort nu een drama.
Verder heb k geen last met sturen e.d.
Bandenmaat weet k zo niet.
205 breed
205 breed
Voor runflats is het inderdaad nodig om bandenspanningscontrole op de auto te hebben. Maar een E46 mag geen runflats gemonteerd hebben omdat de velgen hier niet voor gemaakt zijn. Velgen voor runflat banden hebben een andere soort lip. De bandenspanningscontrole staat hier los van.
Ik had op mij vorige wagen (E36 compact) een complete set velgen van een Z4 inclusief Runflats.
Dit kan prima als je regelmatig de spanning van je banden controleert.
Als de bandenspanning iets te laag is zul je dit minder snel merken dan met een normale band.
Mocht er een band lek gaan ga je dit wel merken. Bovendien, een runflat die lek gaat moet sowieso vervangen worden.
Ik zie het probleem niet zo, mits het op het juiste type velgen wordt gemonteerd.
Ik heb meer problemen met de afwijkende bandenmaat.
Let op 195/55 is niet alleen smaller dan 205/55, maar wijkt ook in de hoogte af! het /55 gedeelte is altijd een ratio op het eerste getal. Je rolomtrek is anders met deze afwijkende maat.
Echt mooi ***
Gisteren een setje winterbanden gekocht. Niet bij de advertentie gezien dat het runflats waren en lees hier dus nu dat ik ze niet kan monteren
Iemand runflat bridgestone blizzak 225/45/17 kopen?
Kan je is het verkoop gedeelte aanbieden, maak je meer kans
