e46 coupe slaat af
neville
e46 coupe slaat af
Bericht door neville » 08 sep 2014, 17:25
beste allen,
Vandaag na een rit van een uur, kom bij de winkel aan even snel boodschappen doen kom terug bij de auto start de auto en deze slaat af, herhaal de procedure zelfde verhaal, wederom zelfde procedure geef gas regaaeert niet op het gas pedaal en slaat wederom af.
Nogmaals gestart en hij pakt hem gewoon op alsof er niks aan de hand is.
Iemand tips, uitlezen eind vd week pas mogelijk.
Hoor het graag.
matheeuwissen
Re: e46 coupe slaat af
Bericht door matheeuwissen » 08 sep 2014, 17:28
Ik denk je Nokkenassensor. Maar uitlezen zal je helpen.
neville
Bericht door neville » 08 sep 2014, 17:46
iemand in de buurt van Hoorn, met uitlees apparatuur die mij voor eind vd week duidelijkheid zou kunnen verschaffen.
neville
Bericht door neville » 08 sep 2014, 17:55
Een e46 heeft toch twee sensoren bij de nokkenas??
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 08 sep 2014, 20:52
jup, inlaat en uitlaat.
oldie
Bericht door oldie » 09 sep 2014, 06:47
En een krukas sensor onder bij de startmotor.Dat was bij mijn schoonzoon het probleem bmw e46 compact.
Holographic91
Bericht door Holographic91 » 09 sep 2014, 18:47
Bij de N42 motoren (318i/316i) indd meestal de krukassensor, soms ook de valvetronic sensor onder het kleppendekselpakking.
neville
Bericht door neville » 10 sep 2014, 18:09
Heb zelf maar een scan apparaat aangeschaft heel simpel dingetje bij smeets solutions.
Zojuist aan de scan gehangen,en er kwam een code uit P0140, nadat ik deze gereset heb en ff een stukje gereden heb, heb ik hem er nogmaals aangehangen en toen kwamen er geen fout codes meer uit.
Kan iemand mij vertellen waar deze code precies voor staat.
Allemaal bedankt voor het meedenken de afgelopen dagen.
Met vriendelijke groet
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 10 sep 2014, 18:32
neville
Bericht door neville » 15 sep 2014, 19:14
Hallo even ten aanzien van de foutcode, de code die wordt weergegeven betreft p0140 dit zou wijzen op het signaal wat de oxygen sensor doorgeeft.
Als mijn scan apparaat er aan hangt staat er sensor 2 bank 2 no signal nu wil ik deze vervangen, is dit de lamdasensor na de cat. of de tweede sonde/sensor in de motor ruimte.
Tips welkom!!.
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 15 sep 2014, 21:28
Gewoon stekkers eraf trekken en kijken wanneer de melding hetzelfde blijft. Iets anders weet ik zo ook niet.
erwin71239
Bericht door erwin71239 » 17 sep 2014, 22:26
Krukas sensor singaal is essentieel voor het laten drssien van de motor anders weet die niet warneer die welke cilinder mort in spuiten. Die willen wellis kapot gaan. Merk je inderdaad meestal als je klein stukje gereden heb motor op temperatuur en dan uit even later weer starten en slaat niet meer aan.
hij hoeft hier niet altijd een foutcoode op te geven!!!
Groetjes Erwin
