Vandaag mijn (Duitse) auto laten keuren door de TÜV: afgekeurd.
Volgende mangel zijn vastgesteld:
- Kentekenplaat verlichting defect
- Remmen voor en achter versleten (achter, oké.. vóór nog ruim 5mm ... maargoed)
-''abgasrelevante fehler": P1620
Meneer van de TÜV kon mij niet vertellen wat het inhield, daarvoor moest ik naar een garage die dieper in het systeem kon kijken. Gelukkig heb ik internet en wanneer ik de foutcode intoets zeggen veel mensen dat ik de thermostaat moet vervangen. Nu kan ik de foutcode P1620 met mijn BMW scanner niet vinden, wel iets dat erop lijkt.
Foutcode P1620 schijnt te zijn: Map Cooling Thermostat Control Circuit Signal High
De foutcode in BMW Scanner: 7B (zie plaatje) Signal, characteristic map cooling, short circuit to positive.
![Afbeelding](http://i885.photobucket.com/albums/ac59/LlukeK/2014-09-13DMEErrors_zps227d5951.jpg)
Iemand ervaring hiermee? De temperatuur van de auto is volgens mijn temperatuurmeter gewoon oké, hij komt snel op temperatuur en wijkt niet af van de kaarsrechte stand. Ook iemand enig idee waarom dit een afkeurpunt is?
Groet,
Luke
