spel op stuurhuis?
janbellen
spel op stuurhuis?
Bericht door janbellen » 17 sep 2014, 07:55
Na 102000 km heeft mijn 525i exclusive line van 2004 last van een kloppend geluid links voor, ik ging er van uit dat het kogelgewricht tegen het stuurhuis speling vertoonde en verving beide spoorstangen.
Bij de montage merkte ik speling op het stuurhuis, probleem dus niet opgelost.
Het vervangen van het stuurhuis is zowiezo een dure grap, en niet makkelijk zonder hefbrug.
Heeft iemand het al zelf gedaan, met andere woorden, is het te doen zonder hefbrug?
bedankt voor de reakties!
Jan
Laatst gewijzigd door janbellen op 20 sep 2014, 08:17, 1 keer totaal gewijzigd.
tom_il
Re: stuurhuis
Bericht door tom_il » 17 sep 2014, 11:56
Heb je active steer? Zeker belangrijk om te vermelden, maakt het er niet gemakkelijker op.
janbellen
Re: stuurhuis
Bericht door janbellen » 17 sep 2014, 12:39
Denk niet dat ik active steering heb, hoe weet ik dat zeker? als ik de online catalog bekijk ga ik er van uit dat het een gewoon servo stuurhuis is. Als iemand tips heeft voor een goede goede (niet merkgebonden) garage heeft, alle sugesties zij welkom. Liefst omgeving Genk.
bvw123
Re: stuurhuis
Bericht door bvw123 » 17 sep 2014, 15:24
Voel je het geklop in het stuur of hoor je het alleen maar? Ik voelde een raar geklop in mijn stuur als hij stationair liep. Bij het vervangen van mijn krukas poelie en airco poelie plus riemen was het weg. Ik kon het geklop niet horen, maar voelde het onder in mijn stuur. Misschien heb je er wat aan! zo niet, succes met het probleem.
janbellen
Re: stuurhuis
Bericht door janbellen » 18 sep 2014, 07:38
@ bvw123, als ik heen en weer schommel met het stuur en tijdens het rijden hoor ik het geklop, niet spektakulair, maar het is verdomd ambetant!
janbellen
Re: spel op stuurhuis?
Bericht door janbellen » 20 sep 2014, 08:26
Bij het het en weer schommelen van het stuur merk ik een beetje spel op het stuurhuis(102000km).
Bij een vriend zijn e60 met 120000km is dat ongeveer hetzelfde, maar daar hoor of voel je niks van tijdens het rijden.
Het kloppend geluid waar ik last van heb kan dus best ergens anders door veroorzaakt zijn.
Heeft iemand anders er ook last van gehad?
dank u wel voor de reacties.
