Verwijderen leuning achterbank
marcel 7470
Bericht door marcel 7470 » 04 okt 2014, 19:02
De titel zegt het al,ik wil de achterbank eruit.
Het zitgedeelte is geen probleem,aan de zijkanten (ongeveer waar de achterportierensluiten)zie ik een M6 boutje maar ook met die verwijderd krijg ik er geen beweging in.
De leuning is niet (in delen) neerklapbaar,wel met armsteun,het doel is de de gordel rechtsachter vervangen.
E39,520,sedan,M54,bouwjr.2002.
Ik hoor het graag
Gr.Marcel
Laatst gewijzigd door marcel 7470 op 04 okt 2014, 22:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Marcel RSD
Re: Verwijderen leuning achterbank
Bericht door Marcel RSD » 04 okt 2014, 19:20
Na loshalen van beide boutjes is het toch een kwestie van gewoon omhoog schuiven. Rugleuning zit vast met 3 haken. Wellcht klemmen deze behoorlijk. Dus niet rukken, maar omhoog trekken/duwen.
Showroom:
viewtopic.php?f=104&t=26506
Mods:
- Evolve carbon air intakes
- Evolve IATS relocate
marcel 7470
Bericht door marcel 7470 » 24 okt 2014, 18:47
Is even blijven liggen maar dit bleek idd.de juiste manier,bedankt voor reaktie.
Het verwijderen v.d.rugleuning blijkt niet voldoende om de veiligheidsgordel te kunnen vervangen,de kopsteunen en hoedenplank moet er ook uit.
De hoedenplank lijkt met plastic clips vast te zitten(toch?) maar hoe gaan de buitenste kopsteunen eraf?
Simpelweg omhoog trekken volstaat niet.
Gr.Marcel
GreyCooperS
Bericht door GreyCooperS » 24 okt 2014, 20:13
hoofdsteunen omhoog klikken, vuist maken, ertussen wurmen en dan vuist draaien..klikken ze er zo uit.
let er bij de hoedenplank op dat als je een zonnescherm hebt deze met drie schroeven vastzit, welke vanuit de kofferbak moeten worden los gedraaid.
