Welke contrastekker?!?
Ik heb voor mijn e46 een box gekocht die achter de
middenconsole wordt bevestigd. Hierin zitten twee
sigarettenaanstekers. Het aansluiten is niet echt
het probleem, echter zou ik het wel oem/origineel
willen doen.
Waar kan ik de contrastekkers vinden/kopen waarmee
ik het eea netjes kan aansluiten?!
BVD Harrie
Btw, hoe kan ik een foto plaatsen/bijvoegen?!
willen doen.
BVD Harrie
Re: Welke contrastekker?!?
IN het voorsteltopics vind je een handleiding hoe foto's te plaatsen. Met je stekker vraag kan ik je niet helpen
Jeremy Clarkson : Speed has never killed anyone ; It's suddenly becoming stationary that gets you !!
Aan de achterzijde zitten twee 3-polige stekkers
Ze zien er uit als de stekkers die je ook ziet
op een voeding van een pc. Duidelijk zijn de massa en de plus
aansluitingen. Het beste, en het mooiste, zou zijn
indien ik stekkers vind die hier op passen... En helaas
ik krijg het niet voor elkaar om een afbeelding te plaatsen..
Foto's kan je bv via photobucket uploaden en hier de link plaatsen. Staat duidelijk omschreven.
Komen deze aansluitingen op een nieuw te plaatsen zekering of sluit je deze parallel op je huidige aansluiting aan?
Geen idee of hier kabels voor zijn?
Je moet je foto even tussen tags plaatsen
Geen idee of je Engels goed is maar:
http://www.e46fanatics.com/forum/showth ... 747&page=3
hier staat een en ander nogal uitgebreid getoond.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
Gelukkig vroeger op school mijn best gedaan..
Top! Allemaal bedankt voor jullie info's en de link naar de DIY is geweldig!
Gaat helemaal lukken nu!
