Adaptieve bochtenverlichting
MartinD
Bericht door MartinD » 10 nov 2014, 22:26
Ik heb een probleempje met de verlichting.
Bij mijn auto werkt de bochtenverlichting niet meer. Ik krijg geen melding en schakelaar staat op automatisch. Lampje brand groen als ik me niet vergis.
Nu neem ik aan dat er iets kapot is binnen de koplamp zelf die de lampen aansturen om mee te draaien wanneer nodig.
Nou is ook 1 lamp aan de binnenkant dof en zitten er zwarte spikkels tegen de binnenkant van het glas.
Hoe dit is gebeurd is mij een raadsel.
Mijn vraag.
Weet iemand of je de originele complete lampunit kunt vervangen voor aftermarket units?( Dit omdat de originele adaptive headlights mij veel te duur zijn)
Graag wil ik mijn xenon behouden maar de bochtenverlichting hoeft het niet perse meer te doen.
Geeft dit problemen, storingen e.d.?
Graag alle info is welkom.
Gr
Martin
DJLeonardo
Re: Adaptieve bochtenverlichting
Bericht door DJLeonardo » 10 nov 2014, 22:31
ik zou gewoon de unitlaten repareren ergens. Zal niets schokkends zijn.Doet je licht het nog wel? Rommel aan de binnekant lens is niet zo gek, gebeurt wel vaker. Is het plastic kapje aan in de wielkast soms kapot? dan krijg je rommel in je lampunit vanuit je wielkast. Als er dan dus water in is gekomen kan het motortje stuk zijn gegaan.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
MartinD
Bericht door MartinD » 11 nov 2014, 16:41
Aan de behuizing is niets te zien. Enige wat niet goed afsluit is het kapje van de lamp van de ae.
Repareren zal denk ik kostbaar zijn. Verlichting doet het prima verder, alleen hoogte verstelling links doet ook niets geloof ik.
Verder zit de waas aan de binnenkant tegen het glas, en daar kan je volgens mij niet bij zondre de lamp eerst open te maken, en dat schijnt niet te kunnen met een e90.
Dus eventueel andere lampen is een optie, tenzij er allerlei storingen van komen...
Bericht door Bart70 » 11 nov 2014, 16:53
Hang hem eerst eens aan de computer, bij de E60/61 krijg je normaal een melding als er iets aan de bochtverlichting kapot is, zou zonde zijn om deze optie te laten vervallen vind ik zelf. Uit elkaar halen gaat bij de E60/61 niet, zal bij de E90 ook wel niet kunnen.
Beamer AR15
Bericht door Beamer AR15 » 11 nov 2014, 17:18
Ik denk toch dat er water en vuil, via het niet goed afdichtende kapje van de AE, in de lamp is gekomen.
Ook last van condens ?
Dan kan het motortje kapot zijn, kosten niet zoveel.
suc6.
BMW 3.18i E30
BMW 3.25i Cabrio E30
BMW M3 E36
BMW 3.28i Cabrio E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW 3.20I F30 Lux. Line
BMW 2.20i F23 M-sport
MartinD
Bericht door MartinD » 11 nov 2014, 17:46
Beamer AR15 schreef: Ook last van condens ?
suc6.
Er zit geen condens in de lamp. Het is meer een soort waas. Lijkt wel of er rook oid in heeft gezeten. Ik vermoed dat de vorige eigenaar te sterke lampjes in de ae gehad heeft en deze wellicht zijn verbrand.
Is idd misschien een idee om de auto uit te laten lezen. Maar hoe krijg ik de waas uit de lamp?
Bericht door Bart70 » 11 nov 2014, 17:59
Die waas kan ook een gevolg zijn van de condens, deze krijg je er helaas niet meer uit :(
Ik had ook ietwat condens maar is verdwenen en heeft ook een hele lichte waas achter gelaten, echter nog niet storend genoeg. De buitenzijde van de lampen waren ook erg slecht en heb ik laten schuren, polijsten en spuiten in speciale blanke lak, zijn ze erg van op geknapt maar de binnenzijde blijf je iets zien.
MartinD
Bericht door MartinD » 11 nov 2014, 19:23
Buitenkant vd lamp is gepolijst. Heel vervelend maar het zit echt aan de binnenkant.
Ik denk zelfs zo erg dat het een apk afkeur is.
Ik probeer een foto te uploaden maar dat lukt niet. Even uitvogelen waarom dat niet lukt -_-
Bericht door Bart70 » 11 nov 2014, 20:00
Met photobucket lukt dat wel
MartinD
Bericht door MartinD » 11 nov 2014, 20:18
AfbeeldingAfbeelding
Laatst gewijzigd door MartinD op 11 nov 2014, 20:41, 3 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Bart70 » 11 nov 2014, 20:21
Foto plaatsen op photobucket, foto daar openen en klikken op direct link, vervolgens hierheen gaan, klikken op img boven je bericht, tussen de haakjes je net gekopieerde link plakken :)
MartinD
Bericht door MartinD » 11 nov 2014, 20:43
Gelukt met de foto's. Bedankt voor de tip.
Van voor gezien valt de waas wel mee. Van boven niet. Lichtbeeld is wel iets vervormd door de waas.
Hoop geen apk afkeur daardoor.
Bericht door Bart70 » 11 nov 2014, 21:20
Zijn er wel erg aan toe ja, weet niet of het afkeur wordt maar zou eens het net afspeuren naar een gebruikt setje, schrik niet van de prijzen :(
MartinD
Bericht door MartinD » 11 nov 2014, 21:30
Ik ben op de hoogte vd prijzen. Dat was idd schrikken. Vandaar ook de vraag of er aftermarket is past met behoud vd xenon.
Beamer AR15
Bericht door Beamer AR15 » 14 nov 2014, 16:13
BMW 3.18i E30
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
Terug naar “BMW 3 Serie (E90 / E91 / E92 / E93) Styling”
