sinds een tijdje heb ik het lampje airbag dat er niet meer af ga , zou van mijn deuren komen ...
airbag deuren hoe kan ik dat resetten ? heb ze al eens opnieuw af gekopeld en weer geplaatst ...
groeten
Bericht door Cordoba66 » 12 nov 2014, 08:02
Bericht door niessenxl » 12 nov 2014, 09:15
Bericht door Gidi » 12 nov 2014, 20:00
Bedankt! TS zal wel geholpen zijn, maar ik kan hier ook wat mee! heb namelijk hetzelfde probleem met de sensormat..niessenxl schreef:Normaal gesproken is bij een e46 de sensormat in de stoelen het probleem.
Je zult de auto moeten uitlezen om er achter te komen wat het daadwerkelijke probleem is, ik vermoed de sensormat van de passagiersstoel. Je kunt ook eens onder de stoelen kijken of hier nergens een stekkertje los hangt. Mocht het daadwerkelijk de sensormat zijn dan zijn er 2 opties, 1 de sensormat vervangen, 2 een stekkertje kopen op marktplaats die het signaal nabootst kosten ongeveer 10 euro. Houdt er wel rekening mee dat bij een aanrijding dan beide airbags afgaan.
Succes
