Dit was nog niet heel eenvoudig aangezien de hele middenconsole er uit moet om bij de bevestigingen van de asbak te komen
Hieronder een korte omschrijving wat er allemaal moet gebeuren:
Haal de pookhoes los door er voorzichtig aan te trekken. Vervolgens kan je de aluminium rand ook los klikken. De bouten dienen losgedraaid te worden:
Trek vervolgens stevig aan de achterzijde van de handremhoes. Deze zal los gaan. Hieronder bevind zich ook een schroef die los moet
Bij de bijrijderskant zit aan de zijkant van de console een klein klepje met daarachter een bout, haal deze los
Naast de 12V voorziening zit een klepje, haal deze los en haal de schroef los
Maak achter je armsteun het klepje los en haal de 4 bouten los
Maak onder je dashboard aan zowel de bestuurderskant als de bijrijderskant de plastic kappen los
Nu kan de middenconsole er helemaal uit.
Draai deze om en je ziet de boutverbindingen van de asbak. Vervang het bakje door de nieuwe asbak.
Als de middenconsole gereed is bouw je hem weer in omgekeerde volgorde terug.
Een tip is om de handrem in te pakken met tape ter bescherming. De console past er overheen, maar erg soepel gaat het niet.
Met behulp van onderstaande link heb ik alles voor elkaar gekregen:
http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=213833
