Afdekrolscherm gaat niet meer automatisch omhoog
DurkieBoy
Bericht door DurkieBoy » 16 nov 2014, 11:22
Een van de nokjes die het afdekrolscherm tegenhoudt, blijft bij ontgrendelen van de achterklep om zijn plaats. De ander trekt zich wel terug. Daardoor gaat het afdekrolscherm niet omhoog bij het openen. Wie heeft dat zelfde probleem (gehad)? Is het eenvoudig op te lossen? En zo ja, hoe?
BMW 530dA Touring Executive 2004 (E61)
Re: Afdekrolscherm gaat niet meer automatisch omhoog
Bericht door Bart70 » 16 nov 2014, 11:44
Heb ik ook, heeeeel enkele keer doet hij het wel, vind het geen probleem en niet storend en heb er dus nogmniet naar laten kijken, smeren helpt in ieder geval niet, Ik hoor soms wel een motortje draaien/zoemen en heb dus zo'n idee dat deze de boosdoener is.
DurkieBoy
Bericht door DurkieBoy » 17 nov 2014, 08:14
Bart70 schreef:Heb ik ook, heeeeel enkele keer doet hij het wel, vind het geen probleem en niet storend en heb er dus nogmniet naar laten kijken, smeren helpt in ieder geval niet, Ik hoor soms wel een motortje draaien/zoemen en heb dus zo'n idee dat deze de boosdoener is.
Dat motortje moet ook draaien, die 'trekt' het nokje naar binnen. Bij mij doet het motortje het wel aan beide kanten, maar eentje 'pakt' ie niet meer...
Niemand anders die dit probleem heeft/had?
Bericht door Bart70 » 17 nov 2014, 18:02
Dat motortje maakt af en toe een enorme herrie bij het openen van de klep maar het nokje trekt hij blijkbaar niet in.
Lijkt idd dat we uniek zijn met dit probleem :s
craen
Bericht door craen » 17 nov 2014, 19:48
ik heb dit probleem ook maar een oplossing heb ik niet.
ddv
Bericht door ddv » 17 nov 2014, 23:43
Het motortje wil nog wel eens scheuren ter hoogte van zijn bevestiging en kan hierdoor het palletje niet aansturen. Ander motortje bestellen en monteren dan werkt het weer. Wel even kijken of dit de oorzaak is, uiteraard.
Mvg ddv
"_______"
harm1965
Bericht door harm1965 » 18 nov 2014, 23:51
ik heb het ook gehad ,,hoorde alleen maar geratel,uit elkaar gehaald en toen bleek dat de tandjes waren versleten op het palletje.
het palletje heb ik toen omgedraaid waar nog tandjes zaten en toen deed tie het weer.
dus misschien voor hier ook de oplossing
eeuwigheid duurt het langst..........
Bericht door Bart70 » 19 nov 2014, 06:21
Die ga ik eens bekijken, dank voor de tip :duim:
rubbere ronnie
Bericht door rubbere ronnie » 23 nov 2014, 00:09
Bij mij ene keer wel, andere keer weer niet.
Maar het stoort me niet dus weet de oplossing niet en zal er ook niet echt moeite voor gaan doen.
Toch volg ik het wel even, mocht er een hele makkelijke oplossing voor zijn zal ik er mogelijk toch even naar kijken.
