CCC vervangen.. inleren.?
Hallo beste forum vrienden
Heb vandaag mijn niet opstartende CCC vervangen van mijn E60 uit 2005.
Maar nu geeft de nieuwe geen beeld en lampjes branden ook niet. Nu is mijn vraag of deze eerst ingeleerd moet worden..?
Heb al een en ander over opgezocht maar is me niet helemaal duidelijk hoe of wat.
Alvast bedankt voor antwoord.
Gr. Vaper
Gr. Vaper
BMW 530d E60 2005
Re: CCC vervangen.. inleren.?
Hiervoor hoeft de ccc niet ingeleerd te worden. Er zit wel achterop een zekering en in je zekeringkast. Controleer die eerst.
Brandt het lampje van knop/knoppen van de controller als je handmatig de verlichting aanzet?
Als dit verholpen is dan dien je de ccc wel in te leren op de auto.
Ga nu weer even uithalen en zekering checken..
Verlichting doet niet.. heb alleen nergens een tekening van de zekeringen in het kastje welke het zijn.
BMW 530d E60 2005
Staat dat niet achterop het klepje als je die eruit haalt?
Zekering op CCC is goed...
En staat niks op het kastje van waar de zekeringen voor zijn
BMW 530d E60 2005
Weet je wel zeker dat de ccc het doet?
Google even hierop en kijk wel voor jou van toepassing is. (e60 fuse box diagram)
Trouwens heb jij een telefoon module erin zitten?
Zover ik weet wel.. heb hem net bij demontagebedrijf gehaald en zeiden dat ie goed was..
Daarom dacht ik soms inleren of wat dan ook omdat ie niet doet.
BMW 530d E60 2005
In armsteun zit een telefoonhouder ja als je die bedoelt
BMW 530d E60 2005
Haal de stekker eens los van de telefoon module. Die zit in de kofferbak. Eens kijken of die dan wel aangaat.
Als je de ccc aansluit zend de most-bus dan uit? (rood lampje)
Als er geen rood lampje op de ccc unit gaat branden dan ligt het aan de ccc. Deze is namelijk de hoofd unit die het signaal uitzend.
Heb je de mogelijkheid om het bij iemand te testen?
Toch niet naar Made geweest hopelijkVaper schreef:Zover ik weet wel.. heb hem net bij demontagebedrijf gehaald en zeiden dat ie goed was..
Ik heb een auto open liggen daar kan ik 'm wel op testen. De locatie is De Lier.Vaper schreef:Nee die mogelijkheid heb ik niet.
