nokkenas en klepstoters kapot
beste Bmw liefhebbers,
ik ben nu een kleine 2 jaar in het bezit van mijn e36 318i automaat, en ben totaal verlief geworden op deze auto.
echter is het nu zo dat de motor erg tikt en niet meer zijn max aan toeren kan halen. dit zijn versleten klepstoters en nokkassen heb ik mij laten vertelen (bekend probleem m40 motor?)
ik weet dat het finacieel niet slim is om dit op te lossen maar ik wil deze auto gewoon niet weg doen.
wat raden jullie mij aan? nieuw blok? nieuwe kop? 2de hands nokkassen en klepstoters?
ik ben wel een arme student maar ben toch bereid hier flink wat geld voor neer te leggen.
alvast ontzettend bedankt.
Met vriendelijke groet,
Roan lokhorst
Roan lokhorst
Re: nokkenas en klepstoters kapot
ps: de motor heeft 315 duizend gelopen, maar bijna alles(onderstel en dergelijken) is door de vorige eigenaar bij ekris velp vervangen.
Ik weet niet hoe handig je zelf bent?
Als je.het zelf.kan doen.kan het al heel veel schelen.
Dan zou ik gewoon de heleboel vernieuwen
En gelijk je distributie mee pakken, dan valt het op zich wel mee
Er loopt een monteur bij mijn stage bedrijf die thuis 15 euro per uur rekend dat is dus niet het probleem maar volgens mij zijn de onderdelen erg duur
Ik zou gezien de km-stand (en het feit dat je niet van je auto af wil) dan een andere motor erin laten zetten. Over het algemeen heb je voor < 1.000,- wel een compleet ander blok.
Als je.de onderdelen.in Duitsland haalt ben je rond de 250 klaar
Als je een andere m40 koopt.is het maar de vraag hoelang hij goed loopt
bedankt voor de reacties, en Mike bedankt voor de tip woon 15km van de grens af dus dat is een goed idee, inderdaad kan een andere m40 ook slecht zijn, en aangezien ik en de vorige (eerste eigenaar) erg voorzichtig en rustig hebben gereden denk ik dat ik verder wel een redelijk blok heb.
nokkenas set met klepstoters tuimelaars en pakking
prijs NL: 700 euro
prijs DU: 194 euro
exact zelfde set van Febi
heel erg bedankt voor de tip
prijs NL: 700 euro
prijs DU: 194 euro
Zou ook de olie leiding bovenop goed schoonmaken
