2004 318ci ratelend geluid.
Ik heb zojuist een probleem geconstateerd bij mijn auto.
De bmw draait stationair gewoon netjes maar als ik ook maar iets gas geef of de airco aan zet begint een rammelend geluid. De auto rijd verder goed nergens last van.
Ik heb al meerdere topics voorbij zien komen via de zoekfunctie maar niet echt een oplossing gevonden.
Hoor het graag !
Hoor het graag !
Re: 2004 318ci ratelend geluid.
Zou de disa valve wellis kunnen wezen gemonteerd in inlaat spruitstuk
Groeten
Groeten
Bmw e46 330ci cabrio.
Showroom:viewtopic.php?f=29&t=37039
Wat ik me gelijk afvraag, heeft een 318ci wel een DISA klep?
Zo ja, doe dan de motorkap eens open en terwijl je auto stationair loopt moet je even je oor op de DISA leggen. Als je dan geratel hoort is het inderdaad een grote kans dat het je DISA is die je hoort tijdens het rijden. Maar het zou ook bijvoorbeeld één van je spanrollen kunnen zijn, of je uitlaat o.i.d. wat los zou kunnen zitten.
||| BMW F36 420i LCI ‘19 Sport |||
Vrijloopnaaf van de aircocompressor?
Succes,
Rob
Succes,
Rob
hallo,
en 318 met m43 motor heeft er zeker 1 heb deze zelf ook gehad en vervangen door geratel
Dit is een N42 motor als ik het goed heb. Veel voorkomend probleem zijn de kettinggeleiders en valvetronic..
opgelosd !
vanos uitlaat versteleenheid
nokkenassensor inlaat
kettingspanner en ketting waren al vervangen.
Ratel komt echt van de vanos versteleenheid af.
