Druppellader aansluiten
frankyman
Bericht door frankyman » 28 dec 2014, 18:22
Hello,
Aangezien mijn cabrio de hele winter in de stalling staat, heb ik onlangs een optimate aangeschaft.
Ik heb een kleinere variant hiervan ook aan mijn motor accu hangen, en ben hier zeer tevreden over!
Echter dacht ik deze vanmiddag aan te sluiten, maar de kabel past natuurlijk niet onder de kofferklep door...
Een e36 6 cil heeft een + punt bij de motor zitten voor het gebruik van startkabels, maar staat deze direct in verbinding met de accu?
Met andere woorden, kan ik hierop de optimate aansluiten en de motorkap gewoon tegen het slot aan laten staan?
Groet :)
E46 320D sedan
E36 328I cabrio
Mevius
Re: Druppellader aansluiten
Bericht door Mevius » 07 jan 2015, 08:29
De plusaansluiting onder de motorkap staat in rechtstreekse verbinding met de accu en kun je dus ook gebruiken om een acculader op aan te sluiten. Zit natuurlijk een paar meter extra kabel tussen de lader en accu dan, geen idee of de lader daar anders van wordt.
[2011] BMW 735i E32, Benzine, 1987, 155 kW (211 PK), Automaat
[2013] BMW 525TDS E34 Touring, Diesel, 1994, 105 kW (143 PK), Automaat
[2014-heden] BMW 320i E36, LPG G3, 1996, 110 kW (150 PK), Automaat Afbeelding
BMW-lijn6
Bericht door BMW-lijn6 » 10 jan 2015, 18:15
Bij mijn V8 heeft de druppellader geen nut, misschien de Amp. te hoog.
In ieder geval, zoals jij de lader aansluit, moet ie gewoon zijn werk kunnen doen.
Het gevoel dat er ergens nu milieuactivisten zijn, die kapot zullen hebben...
