Stoel verwarming e36 coupe
ik heb een bmw e36 coupe uit het jaar 1994, ook zit er stoel verwarming in maar alleen de rug word warm klopt dit ? of hoort het zit gedeelte ook warm te worden?
mvg gerjan
mvg gerjan
B ///M POWER
M ///M POWER
W ///M POWER
BMW E36 325I COUPE
BMW E60 540I✔
BMW E36 328I COUPE✔
M ///M POWER
W ///M POWER
BMW E36 325I COUPE
BMW E60 540I✔
BMW E36 328I COUPE✔
psychotronik
Re: Stoel verwarming e36 coupe
U matten zijn stuk dan. Uiteraard moet de Zit ook warm worden
Http://www.E36club.be" onclick="window.open(this.href);return false; . Voor de liefhebbers van het model E36
Is inderdaad de zitmat stuk van de betreffende stoel. Zal je moeten vervangen dan. Advies die ik wel doe is om deze te vervangen door carbonmat.
Het geluid bij vermogen vragen in sportstand. mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Je kunt de verwarmingsmatten ook repareren door ze weer aan elkaar te solderen. Vaak raakt de mat bij de aansluiting beschadigd door het in- en uitstappen en neerploffen op de stoel. Dit is uiteraard een tijdelijk fix en vervangen is altijd aan te raden.
dank voor de reacties!
Is dit gemakkelijk zelf te doen? of raden jullie het af om zelf mee bezig te gaan?
B ///M POWER
M ///M POWER
W ///M POWER
BMW E36 325I COUPE
BMW E60 540I✔
BMW E36 328I COUPE✔
M ///M POWER
W ///M POWER
BMW E36 325I COUPE
BMW E60 540I✔
BMW E36 328I COUPE✔
De zitting is wel kouder als de rugmat maar voelt met je hand wel warm
ja okee, maar dan moet ik dat een keer testen als de auto stil staat.
want als ik naar een lange rit van de stoel af kom is het zit gedeelte idd warm haha maar dat is dan van me kont
maar iemand nog een idee of dit klusje te doen is?
B ///M POWER
M ///M POWER
W ///M POWER
BMW E36 325I COUPE
BMW E60 540I✔
BMW E36 328I COUPE✔
M ///M POWER
W ///M POWER
BMW E36 325I COUPE
BMW E60 540I✔
BMW E36 328I COUPE✔
Ik heb dit voor de winter gedaan met m'n beide sportstoelen. Is goed te doen, mits je het juiste gereedschap hebt.
Mocht je het ook willen proberen stuur dan maar ff een PM. Heb nog wel wat foto's van hoe ik het aangepakt heb.
ik heb een berichtje gedaan, heb je ook ontvangen?
B ///M POWER
M ///M POWER
W ///M POWER
BMW E36 325I COUPE
BMW E60 540I✔
BMW E36 328I COUPE✔
M ///M POWER
W ///M POWER
BMW E36 325I COUPE
BMW E60 540I✔
BMW E36 328I COUPE✔
Zeker, heb je ook geantwoord
