Airco e36
IMgerjan
Airco e36
Bericht door IMgerjan » 11 jan 2015, 13:37
Hallo
mijn airco op mijn e36 coupe uit 94 doet het niet, weet iemand wat ik als eerst na moet kijken ?
mvg gerjan
B ///M POWER
M ///M POWER
W ///M POWER
BMW E36 325I COUPE❌
BMW E60 540I✔
BMW E36 328I COUPE✔
mikespek
Re: Airco e36
Bericht door mikespek » 11 jan 2015, 19:16
Wat doet het niet? De ventilator? Wordt niet koud?
E34V8
Re: Airco e36
Bericht door E34V8 » 11 jan 2015, 22:52
Ga stap voor stap te werk. Als je niet weet waar het aan ligt, is het afstrepen en elimineren van oorzaken.
Stap 1: Compressor
Schakel de A/C in met draaiende motor en laat iemand de pomp bekijken. Draait de pomp mee?
Ja: Compressor werkt en gas + PAGolie is tenminste op minimaal peil
Nee: Te weinig gas & PAGolie OF een kapotte compressor.
Check de compressor door de motor uit te zetten en zelf met de hand aan de compressorrol te draaien. Dit moet gewoon kunnen en je hoort dan "flomp flomp flomp" uit de compressor komen. Dat is goed.
Als dit houterig gaat of je hoort gekraak OF het wiel waar de riem om ligt draait niet perfect rond maar waggelt rond, dan is je compressor kapot.
Stap 2: Stikstofvulling
Laat een Bosch service center je A/C vullen met stikstof. Laat de auto zo 30 min. staan en kijk of de stikstofdruk afneemt. Neemt de druk af, is je systeem lek. Laat ze dan een lek detector in het systeem stoppen en gebruik een UV lamp om de lek detector op te sporen. Vervang het onderdeel waar de lek detector langs naar buiten loopt. Dit zal zijn bij:
- Compressoraansluitingen
- Condensor voor bij de bumper
- Droogfles
- Verdamper of expansieventiel (onder/achter dashboard)
Bij een A/C die lange tijd lek is geweest kun je de droogfles ook het beste vervangen. Die heeft zich dan volgezogen met vocht uit de atmosfeer en is verzadigd. Deze A/C zal dan niet optimaal gaan werken.
Stap 3: Gas + Pag vulling
Als je compressor goed is en je systeem is lekdicht, laat je A/C dan bijvullen met de juiste hoeveelheid gas en PAG olie. Dan zou je airco gewoon weer moeten werken.
IMgerjan
Re: Airco e36
Bericht door IMgerjan » 12 jan 2015, 18:42
mikespek schreef:Wat doet het niet? De ventilator? Wordt niet koud?
Hij word niet koud voor de rest doet alles het
B ///M POWER
M ///M POWER
W ///M POWER
BMW E36 325I COUPE❌
BMW E60 540I✔
BMW E36 328I COUPE✔
IMgerjan
Re: Airco e36
Bericht door IMgerjan » 12 jan 2015, 18:44
okee dank u duidelijk verhaal! :shine:
Ik ga dr eens achteraan vanaf stap 1
mvg
B ///M POWER
M ///M POWER
W ///M POWER
BMW E36 325I COUPE❌
BMW E60 540I✔
BMW E36 328I COUPE✔
mikespek
Re: Airco e36
Bericht door mikespek » 12 jan 2015, 20:10
Kijk ook eens als je voorste ventilator het nog doet bij mij zat hij vast en was de eerste fase eruit,moest dus een nieuwe weerstand kopen, Heb de fan weer gangbaar gemaakt met heel veel wd40
IMgerjan
Re: Airco e36
Bericht door IMgerjan » 14 jan 2015, 18:36
welke ventilator bedoelt u daar pressies mee?
B ///M POWER
M ///M POWER
W ///M POWER
BMW E36 325I COUPE❌
BMW E60 540I✔
BMW E36 328I COUPE✔
mikespek
Re: Airco e36
Bericht door mikespek » 14 jan 2015, 21:33
De gene achter je voorgrill voor je radiateur
deepbass909
Re: Airco e36
Bericht door deepbass909 » 15 jan 2015, 23:14
@mikespek
Je bedoelt de elektrische hulpfan, deze kan je door de nieren zien zitten. Maar ook zonder die fan moet de airco nog wel een minimale koeling halen, zeker onder het rijden.
@IMgerjan
Grootste kans is dat je geen koudemiddel meer in de airco hebt zitten. Aangezien alle reparaties aan de airco met speciale gereedschappen gedaan moeten worden en het koudemiddel onder druk in het systeem gebracht moet worden, kan je het beste gewoon de auto naar een specialist brengen en er niet zelf aan gaan sleutelen.
Eigenlijk is er maar 1 reparatie die je zelf aan een airco kan uitvoeren, en dat het vervangen van de magneetkoppeling.
Work in progress
IMgerjan
Re: Airco e36
Bericht door IMgerjan » 18 jan 2015, 10:30
okee dank jullie voor de info!
ik ga er achter aan en laat nog wel horen ;)
B ///M POWER
M ///M POWER
W ///M POWER
BMW E36 325I COUPE❌
BMW E60 540I✔
BMW E36 328I COUPE✔
