Radio geeft melding geen signaal
Beste leden,
sinds afgelopen weekend doet mij autoradio (FM/AM) niks meer, als ik op verkeersinfo kijk in de i-Drive geeft deze aan geen signaal. De radio deed het gewoon goed, daarna auto even geparkeerd, daarna teruggekomen en opeens alleenmaar ruis.
Hebben jullie daar ook ervaring mee?
Heb gelukkig ook nog een ipod aansluiting, cd en aux, maar af en toe de radio is ook wel erg fijn.
Nog een ander vraagje, ik zou een wisselaar moeten hebben, in mijn menu staat cd 1 tm 6 ook gewoon erin, nu schijn je de cd's achter elkaar erin te moeten stoppen, maar natuurlijk werkt dat niet. Zie ook geen cd kast in mn dashboardkastje, alleen de i-pod aansluiting. Mis ik de wisselaar of moet ik deze op een andere manier laden?
Ik heb een navi pro, e61 eind 2006, faceliftmodel.
Dpf off - Stage 2 - Carbon
Re: Radio geeft melding geen signaal
Wat er met je radio is... geen idee. Het lijkt alsof de antenne kabel los is.
Als je geen cd wisselaar in je dashboard kast hebt, dan heb je ook geen cd wisselaar.
Maar als je een Ipod aansluiting hebt, dan verklaart dat het.
Als je een Ipod aansluit, dan moet je in je idrive de cdwisselaar selecteren om de ipod te selecteren.
En de CD2 is (volgens mij) je liedjes op de ipos gesorteerd op titel etc.
Lijkt inderdaad dat er iets mis is met de antenne.
Wagen van eind 2006 en een facelift model is onmogelijk.
Vermoedelijk heb je kabelbreuk naar de kofferklep toe.
Werken je sleutels nog wel op een redelijke afstand?
Denk dat er typefoutje in de eerste post staat, wagen is van eind 2007 en facelift, niet dat het veel uit maakt qua storing, maar ter info
Sleutels werken nog prima, het is een blokje geen sleutel meer.
Probleem is spontaan ontstaan, net zoals alle problemen ;-)
Ipod heb ik nog niet getest, ben niet zo van de Iphones en Ipods. Bij de aanschaf was me gezegd dat is de cd's achterelkaar erin kon stoppen, maar zou dus kunnen dat dan CD 2 de Ipod zou moeten zijn. Ff een Ipodje opsnorren, want via de aux is een beetje irritant aan het worden.
Kabelbreuk kan ik me niet voorstellen, maar dat hij los zit, zou misschien kunnen. Maar kan ik daar makkelijk zelf bij? Maar dan moet volgens mij de dashboard inlay eruit en dan de auto radio eruit wippen.
Heb inmiddels wel mn auto laten uitlezen, maar heb geen foutmeldingen erin staan.
