Multifunctioneel stuur
krosskabouter
Bericht door krosskabouter » 15 jan 2015, 17:22
Ik heb een multifunctioneel stuur! supervet zou je zeggen
Werkt niet..
De sleepring is al vervangen en zekeringen zijn nagekeken.
Het vaage is dat het wel 3 keer heeft gewerkt voor een seconde of 2, verlichting brande en alles werkte ook op dat moment.
claxon werkt wel. airbag geeft geen storing.
Ik hoor zeer graag van jullie!
ketjappie
Re: Multifunctioneel stuur
Bericht door ketjappie » 21 jan 2015, 12:02
is het mf stuurwiel origineel afgeleverd of heb je deze aftermarket er in gezet?
Bmw E46 320i sedan '99
Bmw E87 120i hatchback '05
krosskabouter
Bericht door krosskabouter » 21 jan 2015, 21:06
alles is orgineel
ketjappie
Bericht door ketjappie » 21 jan 2015, 22:08
Probeer eens uit te zoeken of je misschien een kabelbreuk hebt in de kabelboom achter je lichtmodule. Gewoon door een beetje te spelen met de kabels en kijken of het misschien af en toe werkt.
yorick
Bericht door yorick » 21 jan 2015, 23:46
Dit zou ik ook proberen, z'n kabelboom krijg veel te voor z'n kiezen.
Als dit het niet is kan je ook kijken of de connectoren goed contact maken.
Laatst gewijzigd door Bart70 op 22 jan 2015, 07:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: quote verwijdert, quoten van bovenstaand bericht is niet toegestaan, dank voor de medewerking
ketjappie
Bericht door ketjappie » 22 jan 2015, 14:35
Wat eventueel ook nog kan is dat de bekabeling die het groene blokje onder je stuurkolom niet goed aansluiten. Er zijn een aantal dingen die kunnen storen
krosskabouter
Bericht door krosskabouter » 22 jan 2015, 19:30
ga ik doen! verlichting flikkert ook soms dus hij moet er toch uit om een keer na te lopen
krosskabouter
Bericht door krosskabouter » 30 jan 2015, 19:52
is opgelost heb de unit op het stuur vervangen
