Gordelspanner doorsolderen
Addi 535d
Bericht door Addi 535d » 17 jan 2015, 14:20
Ik heb bij mijn E60 sinds enige tijd last van een storing in mijn gordelspanner bestuurderszijde. Hierdoor brandt het airbaglampje en krijg ik de bekende ging te horen bij opstarten en uitzetten. Vermoedelijke oorzaak is slechte overgangsweerstand in een van de connectors. Nu heb ik alle contacten onder de bestuurderstoel goed schoongemaakt,maar eigenlijk wil ik de contacten die voor het probleem zorgen doorsolderen. Ik weet alleen niet welke ik daarvoor moet hebben. De connectors die naar het gordelslot gaan zitten beiden in de geel zwarte stekker waar ook de rest van de stoelelektra in zit. Er zit echter ook nog een losse connector onder mijn stoel. Ik weet niet waarvoor die dient. Weet iemand welke ik moet doorsolderen? Een connector heeft een rode en zwarte draad, de andere 2 connectoren zijn volgens mij geel gestreept. Ik kan op internet nergens een foto vinden welke ik nu moet doorsolderen.
Eric 540i
Re: Gordelspanner doorsolderen
Bericht door Eric 540i » 17 jan 2015, 17:07
Ik ben net terug van Aaron Gijsbertsen ( http://www.bmw-specialist.nl ) in Odijk. Mijn E39 heeft hetzelfde probleem. Bij mijn auto is het de gele draad met de dunne rode streep er in. Per stuk doorknippen en over de stekker doorsolderen. Niet beiden tegelijk doorknippen anders komt de airbag er uit. Je kan hem bellen en hij zal je graag helpen / te woord staan. Hij is 3 maanden geleden voor zichzelf gestart, genoeg werk op dit moment echter ik denk dat hij graag contact maakt met nieuwe klanten.
ajwgb81
Bericht door ajwgb81 » 17 jan 2015, 21:21
Hier het schema + afbeelding van de stekker, suc6
Addi 535d
Bericht door Addi 535d » 18 jan 2015, 08:13
Bedankt, ik kan alleen het schema niet goed lezen, dit is wat onduidelijk als je het vergroot. Volgens mij gaat het om aansluiting 9-10 op de stekker. Klopt dit?
Addi 535d
Bericht door Addi 535d » 18 jan 2015, 10:18
Losse connector
Losse connector
Connector
Connector
Op de foto's zijn beide connectoren te zien, met beschrijving. De gele stekker in de connector is 9-10, maar de losse connector uit de andere foto is kennelijk ook aangesloten op de gordelspanner. Echter als je een losse afbeelding zoekt va. De gordelspanner komt daar alleen een rode en een zwarte ader vandaan. Dit zou de linker connector in de stekker zijn, die detecteert of je je gordel aan hebt.
Welke moet ik nu doorsolderen?
