E30 323i komt niet op temperatuur
jeffreystoffer
Nu mijn E30 niet mag rijden ( oldtimer regeling ) heb ik een aantal onderdelen vervangen: (tandriem, waterpomp, v-snaar, visco koppeling, temperatuur sensor, thermostaat, olie, oliefilter, luchtfilter en bougies)
maar op de teller loopt de temperatuur niet op naar het midden, dit was ook al zo toen ik de auto kocht, maar dacht dat het de thermostaat of de sensor was. Hoe lang ik ook rij, de meter gaat nooit naar het midden, en de meter verspringt tijdens het rijden van iets minder dan een kwart tot iets erover. de verbruiksmeter werkt trouwens ook niet.
Wie weet waar dit aan kan liggen?
Gr. Jeffrey
Gr. Jeffrey
Re: E30 323i komt niet op temperatuur
Misschien de tellerbak zelf?
[E46 318i sedan ///M] Sold
Zijn volgens mij de schroefjes aan de achterzijde van de temperatuurmeter.
Tellerunit uitbouwen en schroefjes aandraaien en klaar.
Dat is tenminste wat ik zelf een keer heb gehad met een E30.
Rij een half uur en voel zelf aan het blok. Als dit goed warm is, wordt de auto dus wel warm. De titel klopt dan niet en moet zijn:
"Temperatuurmeter tellerbak functioneert niet."
Dat kan zijn:
- Sensor kapot
- Draadbreuk / vuil contactje
- Probleem in tellerbak zoals eerder opgemerkt in dit topic
Het makkelijkste is de tellerbak en alle draden / connectoren checken. Dat kost ook geen geld. Daarna is het uitsluiten en afstrepen van oorzaken.
Dat kan zijn:
- Sensor kapot
of de lekkende batterijen achterop je tellerbak. Het zuur tast de kopersporen aan en instrumenten gaan hun eigen leven leiden.
Dat je economy meter niet werkt kan dus ook met dit euvel te maken hebben (geen minpool meer aanwezig als niks meer werkt). Hoop dat het hierbij blijft want anders wijst een niet werkende economy meter direkt naar je DME waar deze de info van krijgt. En dat gaat via kabels. Dus inderdaad zeker je connectoren checken die links en rechts van je cockpit zitten. Die willen met de jaren wel eens storingen veroorzaken.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
jeffreystoffer
Bedankt voor de reacties,
Dan begin ik maar met de tellerbak te controleren.
Beste jeffrey, ik heb ook een 323i en hetzelfde probleem.
Ben je er al uit of is het nog niet opgelost? Ik heb de Temp sensor en de batterijen van mn tellerbak vervangen maar de temperatuur komt nog steeds niet uit het blauwe gedeelte van de meter...
Nu ga ik nog proberen de thermostaat te vervangen misschien is dat de dader.
Ben benieuwd naar je reactie!
Groeten David
Groeten David
