Water lekkage!!!!
Water lekkage!!!!
Beste,,
Mijn E60 staat al een paar maanden stil voor de deur, ivm met de winter. ik heb met mijn stomme kop geen zijl erover gedaan. ik trok gister mijn deur open en er kwam een stank naar buiten waar je flauw van zou vallen! ik overal gekeken;; zag ik schimmel op de vloerbekleding, het meeste zit rechts achter, ik hep gekeken bij de accu daar zat ook een klein beetje water, maar ik kan het echt nergenst van halen waar die toevallig zou moeten lekken!, ik heb een opendak maar ik ben vrijwel zeker dat hij daar niet lekt!, het vocht is ook rustig aan naar voren getrokken naar de passagierszijde,, stinken dat het doet!!!!!!!!!!!!!
weet iemand toevallig waar dit vandaan kan komen?
Gr ferdi
Gr ferdi
Re: Water lekkage!!!!
Zie hiervoor mijn topic:viewtopic.php?f=123&t=42906.
Ik zie na een regenbui duidelijk water op de instaplijst (met "BMW" erop) liggen en als ik de deur opentrek (in mijn geval rechtsvoor) en snel door de knieën ga, zie ik het inderdaad tussen het deurpaneel uit sijpelen.
Waarschijnlijk zit je afvoer verstopt rv. Deze is te bereiken door rv plastic wiellkuip los te maken. Dan zie je een rubber tuit als je hierin pulkt zal er troep inzitten zoal zand en rottende bladeren.
Onder de motorkap kun je de interieurfilters wegnemen en de plastic afdekking. Dan zie je de computerkasten rv, als je deze openschroeft, zul je waarschijnlijk het water zien staan of een aftekening dat het water hoog heeft gestaan. Het water loopt dan via de ventilator naar binnen op de mat schuin gedeelte voeten. Daar zie je een tuitje uit komen.
Check ook direct lv onder de interieurfilter en de plastic afdekking. Je ziet dan je rembekrachtiger, daar zit ook een afvoer, deze is groter en verstopt kinderspel. Druk deze een keer open en spoel er water door.
Beste mensen,,
ik ben momenteel op vakantie; zodra ik terug ben ga ik meteen kijken! Hartstikke bedankt voor het meedenken! Gr Ferdi
En al gekeken? Heb namelijk nog een tip uit ervaring. Check of er ook water rechts achter in de accu bak staat. Het kan daar komen doordat de rubber versleten is van de tankvulling/klep. Ik ben nog niet handig op het forum, maar zal proberen een foto te plaatsen van mijn oude tankvulling/klep welke ik twee weken geleden vervangen heb. Nu blijft de accu bak droog. Dan is het je direct duidelijk. Dat dit het ook kan zijn.
Opgelost!,, het waren de pakkingen van de deurpanelen, schijnt een kwaal bij de e60's te zijn!
Ik heb dus precies hetzelfde.
Ook last van een klein laagje water onder de accu.
Verder ook ineens vocht in de rechter achterlamp.
Dit buiten alle andere problemen die ik momenteel al heb pff.
In ieder geval bedankt voor het delen van je ervaring.
Ik ga de rubbers waar jij het over had ook laten vervangen,
Kun je misschien nog een foto plaatsen van de rubbers die ik precies moet hebben.
Alvast onwijs bedankt
Ik heb waterlekkage gehad via de waterafvoer tussen de achterruit en de kofferbakklep.
Water kwam binnen via een ronde clip, diameter ongeveer 1 cm. Je moet goed kijken, want ze zijn bijna onzichtbaar. Effe schoonmaken en met goed licht kijken.
handbak 2005 e60 525d, kopellingsventiel-delete, chassis versterkende trekstang, straight flow einddemper, dpf off, egr off, turbo van 530d, VVT tune: 253PK 572NM
pakking? die folie aan de binnenkant van de deur bedoel je?Atalay schreef:Opgelost!,, het waren de pakkingen van de deurpanelen, schijnt een kwaal bij de e60's te zijn!
Mischien ff neerzetten hoe je het opgelost hebt?, kun je wellicht andere mensen mee helpen die een keer met hetzelfde probleem zitten
Let bij de E60 ook op de rubberen afsluiting rond het tankklepje. Deze moet zorgen dat het water achter het binnenscherm valt in de wielbak. Als dit rubber uithard en water door gaat laten valt het tussen de schermen en loopt het zo ook in de voetenruimte van de passagier...
