Probleempjes CV en afstandbediening
DeDikkeBeer
Bericht door DeDikkeBeer » 29 jan 2015, 15:05
Beste BMW-liefhebbers,
Ik ben in het bezit van een e36 320i coupe uit september 1992. Ik speelde al een tijdje met de gedachten om mijn CV op afstand bedienbaar te maken. Zo had ik een e46-look afstandsbedieningsset (luxpro) gekocht en ben begonnen met het inbouwen hiervan. Het was mij niet gelukt om dit werkend te krijgen. Zodoende heb ik een afspraak gemaakt met een plaatselijke garagehouder om het setje in te bouwen. Om te voorkomen dat de monteur er niet uit kwam door een defect/goedkoop/Chinees setje, heb ik een Waeco mt100 set gekocht. Deze is vervolgens ingebouwd.
Het resultaat was helaas alleen geen werkende afstandsbediening. Alleen de functie "op slot" deed het, althans een soort van. Als ik de auto op slot doe zowel met de afstandsbediening als met de sleutel, dan springt die daarna gelijk weer open. Pas bij de tweede keer op slot doen gaat die echt op slot. Dit had volgens de monteur te maken met de microswitches in de deuren. Openen met de afstandsbediening doet die niet. Volgens hem lag dit aan mijn CV-module. Openen met de sleutel werkt wel.
Zo heb ik laatst een andere, gebruikte module gekocht, deze ingebouwd en toen getest of dit wel werkte. De auto ging nu met de afstandsbediening wel open en op slot (bij het "op slot" sprong die wel weer open en moest er opnieuw gedrukt worden). Dit leek niet van harte te gaan en na een paar keer proberen stopte de vergrendeling helemaal (zowel met de sleutel als met de afstandsbediening). Ook de binnenverlichting deed vreemd (knipperen). Dus ik heb weer mijn oude CV-module ingebouwd, waarna ik weer bij de vorige situatie kwam.
Nou heb ik wel geprobeerd rond te speuren naar informatie, maar dit specifieke geval ben ik nog niet tegen gekomen :P. Ik heb wel op het forum gelezen over kortsluiting, dat eventueel het probleem van het openspringen bij het op slot doen kan verklaren. Ik vind het alleen gek/erg toevallig dat een microswitch kapot zou moeten zijn gegaan of een kabelbreuk heeft opgetreden terwijl die bij de garage was.
Omdat ik nog geen idee heb hoe ik het moet oplossen, behalve door de CV-module om te ruilen en contact op te nemen met de garage, vroeg ik me af wat jullie zouden doen en of jullie tips hebben bij het oplossen van deze problemen.
In ieder geval bedankt voor het lezen en tips worden zeer gewaardeerd!
Groeten,
Berend
