Onverklaarbare probleem BMW E60 530I 2006
bmw2006
Bericht door bmw2006 » 11 feb 2015, 22:47
Mijn 530i uit 2006 met 160xxxkm heeft sinds enkele weken twee vreemde problemen.
Het eerste probleem doet zich vaak voor bij het uitrijden van bochten en rotondes. De motor maakt ongeveer 1300rpm tijdens het uitrijden, het accelereert niet en het heeft op dat moment geen aandrijving, maakt ook geen toeren en schakelt ook niet op of terug.
De auto geeft geen storingen aan. Na het rondneuzen op het forum kwam ik een topic tegen met exact hetzelfde probleem. Het probleem van deze medeforummer schijnt opgelost te zijn door de nokkenas sensoren te vernieuwen. Met dit verhaal ben ik naar de dealer gereden en heb ik het probleem voorgelegd. De monteur heeft mij aangegeven dat dit mogelijk is en dat ik de nokkenas sensoren van de in en de uitlaat moet uitwisselen om te kijken of de auto dan een storing krijgt.
Mijn vraag is aan jullie, waar precies zit de nokkenas sensor van de uitlaat? Die van de inlaat is aan de voorkant, die heb ik kunnen vinden.
Wat is tevens raadzaam, meteen allebei vernieuwen, zonder wissel, voor twee nieuwe OEM nokkenas sensoren of eerst kijken wat er tijdens de wissel gebeurt?
Het tweede probleem doet zich soms voor, tijdens een koude start. De auto trilt dan lichtjes. Kan ik dit probleem koppelen aan het probleem met de nokkenas sensoren, waardoor de waardes niet goed doorgegeven worden tijdens het starten, of zal dit toch iets anders zijn?
Het gaat hier om een BMW E60 530I automaat uit 2006 en op dit moment ben ik ten einde raad, wie heeft tips en suggesties? Wat kan ik het beste doen op dit moment? Alle hulp is welkom, alvast bedankt.
chrisb
Re: Onverklaarbare probleem BMW E60 530I 2006
Bericht door chrisb » 12 feb 2015, 00:33
Zou dit ff voorleggen aan een specialist. Vaak komen die jongens er snel genoeg achter wat t is. Ze beschikken over de juiste apparatuur om je auto uit te lezen.
Check ff dit topic: viewtopic.php?f=42&t=36
Zelf kom ik altijd bij deze jongens: http://www.bmw-specialist.nl/
bmw2006
Bericht door bmw2006 » 12 feb 2015, 08:49
hoi,
als je de auto uitleest geeft hij geen storingen aan. De specialisten weten eigenlijk ook niet waar het vandaan kan komen en verwijzen me door om verder te rijden tot er een storing optreed.
chrisb
Bericht door chrisb » 13 feb 2015, 01:20
Oké apart. En een second opion.. Bij een andere specialist. Soms kan een dokter t probleem niet vinden en wanneer je dan bij een ander komt... Ziet ie t meteen ;)
Je kan t altijd proberen. Wachten op die storing die niet komt, schiet ook niet op.
