Motor vervangen bmw 316
Hallo allemaal
Door heel wat problemen met mijn motorblok 316i uit mijn e36 heb ik besloten om er een een ander motorblok in te gooien
Mijn auto is van 1994 m43 blok met 587340 op deteller
En de andere blok is van 1997 uit een compact met 191000 op de teller
Is er iets waar ik speciaal op moet letten of kan het gewoon zo omgeswitch worden
Hoop dat iemand hiermee bekend is en mijn de juiste tips kan geven
Want op het nieuwe blok is mij opgevallen dat de oliefilterhuis van plastick is en mijn huidige blok van alimunium
Is dat een probleem????
Jimmy
Jimmy
Bmw 325i cabrio
Lelystad
Lelystad
Re: Motor vervangen bmw 316
hey, Als de blok ook een m43 mag dat geen probleem geven hoor. Nee oliefilter huis plastic of aluminium maakt niet uit. De sensoren enzo das belangrijk. Zit de kabelboom van de motor er al op?
Dogan
Dogan
Ja de kabeblboom van het nieuwe blok zit er wel gewoon op
Krijg ook nog eeb kabelboom erbij en de ecu enz
Alle sensors enz is er op gebleven zoals hij in de auto was
En volgens de persoon hoef er aleen een stekker ingeklikt worden en verder
Niks met de kabels van het blok gedaan hoef te worden
Bmw 325i cabrio
Lelystad
Lelystad
Je 94 bmw heeft geen ews start blokkering en die van je donor blok uit 1997 wel.
Dit wil dus zeggen dat je carrosserie kabelboom niet de voorbereidingen heeft voor een signaal van het ews systeem en zal je het blok zonder die aansturing aan de praat krijgen hoor.
BMW L.A.CarParts
Hoi ik hhoi ik heb een blok gevonden uit 99
Maar de ews waar staat dat voor en hoe werkt dat???
Bmw 325i cabrio
Lelystad
Lelystad
Startblokkering is dat, maar als je een M43 koopt met de zelfde cilinderinhoud als die van je eigen gewoon je eigen ECU gebruiken, dan start die gewoon.
Als je het ingebouwd hebt zien we je reactie wel tegemoet dat de motor dus niet loopt
BMW L.A.CarParts
Hier wat fotos van de operatie
Zo kwam ie binnen
Eerste delen eraf
Na anderhalf uur gesleuteld te hebben is ie eindelijk eruit
Vandaag ff de motoruimte helemaal cleanen en schoonmaken
Nieuwe blok ook ff meteen meenemen voor een fris gezicht
Hopen dat ie wel wilt starten
Jimmy
Zo kwam ie binnen
Eerste delen eraf
Jimmy
Bmw 325i cabrio
Lelystad
Lelystad
- BMWf20 2.0d
