bmw vonkt en krijgt geen benzine
artje2015
Bericht door artje2015 » 27 feb 2015, 18:11
hallo ik heb een probleem ik heb een bmw e36 328i drifter maar ik krijg ineens geen vonk en geen benzine weet iemand hier wat het zou kunnen wezen gr art :///m: :) :) :)
E36coupe328i
Re: bmw vonkt en krijgt geen benzine
Bericht door E36coupe328i » 27 feb 2015, 18:54
Vonkt hij wel of niet?want in de titel zeg je dat hij vonkt en later schrijf je van niet...
Al een nieuwe benzinepomp geprobeerd?moet hij wel vonken natuurlijk.
Anders misschien je ecu ?
Laatst gewijzigd door E36coupe328i op 27 feb 2015, 19:10, 2 keer totaal gewijzigd.
artje2015
Bericht door artje2015 » 27 feb 2015, 18:55
ik bedoel dat hij niet vonkt sorry
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 27 feb 2015, 19:14
Krukassensor of ews ?
Uitlezen is denk ik het makkelijkste.
artje2015
Bericht door artje2015 » 27 feb 2015, 19:21
zal ik morgen naar kijken nog tips wat het nog meer ken wezen
dw70
Bericht door dw70 » 01 mar 2015, 15:06
Ecu wordt niet vrijgeschakeld door je ews. Of je sleutel is niet goed (reservesleutel nemen) of er is iets anders aan de hand.
Dit geldt voor een e36 ketel na 1994.
mikespek
Bericht door mikespek » 01 mar 2015, 16:51
Gaat je startmotor rond?
Zo ja dan is ews uitgesloten
Dan kijken als je stroom hebt bij je benzine pomp, heb je stroom, luisteren als hij pompt, als hij niet pompt pomp vervangen,
Geen stroom, relais na meten als je daarvoor wel stroom hebt, ja dAn relais vervangen.
bmw brian
Bericht door bmw brian » 02 mar 2015, 09:39
zou ook de startonderbreking kunnen zijn
Mijn 318I '91
BMW pure sweedness
mikespek
Bericht door mikespek » 02 mar 2015, 18:46
Startonderbreker = ews
Zodra de start motor rondgaat is de ews vrijgegeven
dw70
Bericht door dw70 » 02 mar 2015, 20:37
Nee mike. Startmotor draait gewoon rond. Je krijgt alleen geen vonk.
mikespek
Bericht door mikespek » 03 mar 2015, 13:19
Principle of Operation
The EWS Starter Immobilization Relay receives it’s inputs from the Ignition switch, GM (or
DWA), BC, Trans Range Switch and the DME (after 6/94). The relay will prevent engine
starting if:
• The vehicle is locked from the outside. The GM receives the High signal from the
door lock switch and sends a High signal to the EWS.
• The BC Code function is set.
• A DWA High signal is received. (E31only)
• A Low signal is received from the Trans Range Switch.
• The engine speed signal from the DME exceeds 60Hz. (after 6/94)
The Ignition and injection functions of the DME are disabled and the KL50 start signal to
the starter is opened to prevent starter operation.
In andere woorden je start motor gaat niet rond, je injector en en bougies doen niks,
Maar als je startmotor rond gaat kan je er van uit gaan dat de rest ook werkt
Haal de chip maar uit je sleutel, je start motor gaat nog geeneens rond
Heb dit al meerdere keren op verschillende manieren de ews laten blokkeren en elke keer ging mijn start motor nog geeneens rond
dw70
Bericht door dw70 » 03 mar 2015, 17:13
Loss of input from the GM or BC will alow the engine to start.
Je praat over de situatie dat je het alarm hebt geactiveerd. Zodra je het alarm niet activeert gaan er in het EWS gedeelte deuren open.
En ik neem aan dat de vraagsteller niet met het alarm erop gaat proberen te starten.
Ben het met je eens dat als je de chip eruit haalt dat de startmotor niet draait.
En toch geen vonk en peut. Dat geeft je DME weer vrij na goedkeuring door EWS in combinatie met het immobiliser relais (na 6/1994).
Misschien het immobiliser relais kaputt?
Laatst gewijzigd door dw70 op 03 mar 2015, 17:19, 2 keer totaal gewijzigd.
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 03 mar 2015, 17:14
:stupid:
