e46 touring probleem achterruitenwisser
robwachelder
Bericht door robwachelder » 04 mar 2015, 21:36
Hallo allemaal
Ik ben de trotse bezitter van een e46 touring uit maand 3 2001
Nu heeft de ruitenwisser het volgende probleem hij blijft op interval stand staan
En sproeit niet meer.
Heb al een nieuwe ruitenwisser hendel er in gezet vermoeden dat deze miss kapot was
kabelboom gecontroleerd Ter hoogte van scharnier punt
En aan de computer gehangen geen fout code erin
Kan dit het relais zijn en waar zit dit relais of heeft iemand dit ooit zelf al eens ervaren.
Hoop dat iemand me kan helpen
buhrmann
Re: e46 touring probleem achterruitenwisser
Bericht door buhrmann » 04 mar 2015, 23:44
Grote kans dat de as verroest is, en de ruitenwisserarm niet meer lekker vrij draaien kan... ik heb de mijne nu bijna 4 jaar geleden helemaal los gehaald (het deel dat in de achterruit zit), en gesmeerd met kogellagervet, en loopt nog steeds.
je kunt kijken of de ruitenwissermotor wel goed draait als de achterruit open is... anders is het iets anders.
Volvo V70 2.5D remap 170pk (2000) *current*
Honda Vision 110 (2015) *current*
E46 320d Touring (2002) *exit*
VW Polo 1.4D Steilheck (1991) *exit*
VW Golf III Variant 1.9tdi (1997) *exit*
lennart
Bericht door lennart » 05 mar 2015, 13:51
En naar een relais hoef je niet te zoeken, hij heeft namelijk geen apart relais. In de motor van de ruitenwisser zit een stukje electronica die dat regelt. Inderdaad even de achterruit omhoog doen en dan kijken of je de wisserarm vrij kunt bewegen.
Nu lees ik er misschien overheen, maar met "hij blijft op interval stand staan" zou ik juist denken dat je hem niet uit krijgt.
2006 BMW E91 330XD Touring
robwachelder
Bericht door robwachelder » 05 mar 2015, 20:53
Juist lennart hij gaat niet van de interval af blijft om de 10 sec op en neer gaan.
Het asje draait super dat is het probleem zeker niet.
buhrmann
Bericht door buhrmann » 09 apr 2015, 20:18
Al opgelost?
robwachelder
Bericht door robwachelder » 03 mei 2015, 18:55
Nee nog steeds geen oplossing toch ook al verschilde mensen om oplossingen gevraagd begin toch zelf te denken aan gm5 module of printplaat bij ruitenwisser motor .
rob75
Bericht door rob75 » 04 mei 2015, 07:52
De ruitenwisser en sproeier achter werken los van de GM5 module.
De stuurschakelaar geeft de signalen door aan de besturingselektronica die op de ruitenwissermotor is bevestigd. Het lijkt er dus op dat daar iets niet goed is.
Succes,
Rob
Mr.Jan
Bericht door Mr.Jan » 04 mei 2015, 12:03
Rob75, De bedieningshendel is al vervangen door een andere. Probleem blijft zich voor doen. De achterruitenwisser verwisselt ook van snelheid af en toe. Al eens gemeten achter maar daar zitten geen kabelbreuken of dergelijke in.
Bmw e36 318iS -> 325i Coupé (track tool, Sold)
Bmw e39 525i Sedan (sold)
Bmw e36 318i Touring (Sold)
Bmw e46 328i Sedan (Sold)
Bmw e46 325Ci Cabrio (Sold)
Bmw e53 X5 3.0i (Sold)
Bmw e46 330i Touring (Sold)
Bmw e39 525i Fl Sedan (Daily)
rob75
Bericht door rob75 » 05 mei 2015, 08:10
De ruitenwissermotor zelf bevat elektronica die de sproeier en de ruitenwisser regelt. Als de schakelaar dus goed is en de draden ook geen probleem opleveren, dan zit het waarschijnlijk in de elektronica van de motor. Ben alleen bang dat die niet los verkrijgbaar is.
Succes,
Rob
lennart
Bericht door lennart » 10 okt 2015, 15:07
Mijn ruitenwisser achter sloeg vast in een zware regenbui. As vervangen, slot vervangen, arm vervangen, motor vervangen, zekeringen gecontroleerd en bedrading doorgemeten. Allemaal in orde en toch werkt het niet. Heeft iemand nog een idee waar te zoeken? Volgens mij bestaat de achterruitenwisser uit de volgende elektrische onderdelen:
- Motor met electronica
- bedrading via de achterklep rechtsboven in
- zekering
- de schakelaar bij het stuur
Meer is er niet dacht ik.
