bedrading contactslot
willem1975
Bericht door willem1975 » 14 mar 2015, 19:08
goeiedag
ik heb een bmw 325 tds 1994 aangeschaft
contactslot is defect
mijn vraag hoe kan ik de auto starten door middel van de draden door verbinden
BMWE39FREAK
Re: bedrading contactslot
Bericht door BMWE39FREAK » 14 mar 2015, 23:14
Hallo
Als je de (schop) plaat onder je stuur en de kap die achter je stuur even weg haalt , zie je achter op het contact slot een rode ,ronde blok zitten met draden.
Deze rode blok zit met 2 hele kleine inbus boutjes vast.
als je deze los draait dan kun je de rode blok erachter weg halen en kun je met een brede/platte schroeven draaier de auto starten.
Je hoeft dus geen draden door te lussen ;)
BMW L.A.CarParts
willem1975
Bericht door willem1975 » 15 mar 2015, 13:09
Bedankt voor je reactie
maar het probleem is dat de draden zijn los geknipt
Dus ik zal ze wel moeten Door verbinden
Laatst gewijzigd door Bart70 op 15 mar 2015, 13:11, 1 keer totaal gewijzigd.
BMWE39FREAK
Bericht door BMWE39FREAK » 15 mar 2015, 14:26
Tja dat had je niet vermeld en kon ik dat er ook niet van maken en is het wel de draden weer op kleur door verbinden (afwerken met smelt kous).
Bij deze werkzaamheden wel de minpool los van de accu voordat je eraan begint want "kort" sluiting is zo gemaakt
Als het slot dan zelf nog wel werkt is het klaar en anders het achterdeel eraf halen en met een schroeven draaier starten.
BMW L.A.CarParts
willem1975
Bericht door willem1975 » 15 mar 2015, 17:12
inmiddels wil de auto starten
motor slaat aan maar dan ook weer uit zou dit iets met een start onderbreker kunnen zijn?
en hoe is dit eventueel te omzeilen
Terug naar “BMW 3 Serie (E30) Techniek”
