Motor loopt niet na vervangen koppakking
Nadat ik bij mijn 318ci een lekker koppakking heb geconstateerd, heb ik deze vervangen en de kop laten vlakken.
Nadat ik alles weer het opgebouwt wou hij niet meer starten.
Ik zelf vermoed dat het iets met de brandstofpomp zal zijn?
Heeft iemand een idee waar het aan zou liggen?
Groet,
Marten
Groet,
Marten
Re: Motor loopt niet na vervangen koppakking
Is je timing wel goed?
Ik vermoed van wel, heb hem wel afgesteld met het benodigde gereedschap.
... Laten we idd beginnen bij de basis:
- Draait de startmotor?
- Heb je benzine in de cilinders?
- heb je een vonk in de cilinders?
- Accu los geweest en gooit nu de startonderbreker roet in het eten?
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
inderdaad eerst bij de basis beginnen, bovenstaand rijtje afwerken en controleren eerder is het maar wat gokken op afstand natuurlijk. En uiteraard duidelijk melden wat je gedaan hebt en wat geconstateerd.
Bijvoorbeeld hij wou niet starten meld je, wat niet? Draait wel rond en springt niet aan of draait ook niet rond?
Alle stekkers gecontroleerd, zeker de krukas sensor in dit geval!
Laatst gewijzigd door Bart70 op 18 mar 2015, 17:00, 1 keer totaal gewijzigd.
E61 545 N62
BMW K1300S
BMW K1300S
Ik ben het lijstje even nagegaan, en het zijn de bougies die niet vonken.
heb je de min goed op het blok zitten? en op het frame? bij de bobine(elektrische) zit ook een min die op het frame moet.
rij niet harder, dan je bescherm engel vliegen kan
marten96 schreef:Ik vermoed van wel
Dit moet niet vermoed zijn, dit moet je zeker weten anders heb je kans op andere schade.........
De bobine zit goed aangesloten op de min, wel is het bovenste beschermkapje van de bobine afgesproken, heeft dit ook impact op de werking van de bobine?
Als je timing verkeerd is slaat hij ook niet aan. En misschien een sensor kapot ?
Heb je de mogelijkheid om de auto uit te lezen?
Als 1 van de sensors niet goed is of niet goed aangesloten krijg je ook geen vonk. Dus ff checke of de nokkenas en krukas sensor goed zijn aangesloten. Hoe heb je de bougies getest of ze vonken?
E61 545 N62
BMW K1300S
BMW K1300S
Krijg je wel een toerental als je hem rond gooit met de startmotor?
stekker van de krukassensor er wel op zitten?
-- Houdoe wanne --
