Terug roep actie bijrijders airbag coupe 2002
Ik heb net een brief gekregen, dat er een probleem kan zijn met de airbagmodule van de passagier, van mijn coupe bouwjaar 2002.
Ik moet een afspraak maken om het te laten vervangen, dat is ongeveer een uur werk.
Als je geen brief hebt gehad, dan zou ik er even contact op nemen met je dealer, of je er ook voor in aanmerking komt.
Wat ik me wel afvraag, is dat ik de sensor van de bijrijderstoel heb door verbonden met een weerstand, omdat de mat in de stoel niet goed meer was.
Zou je die weer in originele staat moeten brengen voor dat je hem voor reparatie aanbied, of heeft dat niet met die module te maken
gr
gr
Re: Terug roep actie bijrijders airbag coupe 2002
Nee alleen de airbag unit wordt vervangen. Eventueel aanwezige storingen, of daarop volgend, zijn voor eigen rekening.
Mijn vader(bmw monteur) heeft al een shitload van deze airbags moeten vervangen(in de meest aftandse bakken)
Een aantal mensen met storingen vond het maar vreemd dat hun airbaglampje na de swap nog steeds brandde. De unit zelf zorgt niet voor storingen.
Staat er in de brief om welke modellen het gaat?
Als ik mij niet vergis, gaat het om alle 3-series die tussen 1998 en 2006 gemaakt zijn. Om even zeker te weten of jouw auto ook ter reparatie naar de dealer moet, zou ik even je kenteken op de website van het RDW invoeren en dan onder het kopje 'Terugroepacties' staat of er voor jouw auto openstaande terugroepacties zijn.
https://www.rdw.nl/particulier/Paginas/default.aspx
Ik heb de brief ook ontvangen.
320D bj 2004.
Moet ook ff een afspraak gaan maken.
320D bj 2004.
Ik ook 320i M54 Touring
Bij mijn 318i uit januari 2002 is een jaar of 2 geleden al een terugroepactie geweest op de bijrijders airbag.
Ik heb de brief ook gehad. Binnenkort maar eens even laten vervangen.
F31 340i M-Sport SHOWROOM
deze zijn al eerder aan de beurt geweest. Maar nu mogen ook de oudere modellen:Probleem in airbag bijrijderszijde Fabricagedatum: December 2001 tot en met Maart 2003; Betreffende serie is met een incorrecte bijrijdersairbag uitgerust. Remedie: Bijrijdersairbag moet vervangen worden.
Probleem in airbag bijrijderszijde Fabricagedatum: Mei 1999 tot en met Augustus 2006; de betrokken series zijn met een verkeerde bijrijdersairbag uitgerust. Remedie: de bijrijdersairbag moet vervangen worden.
-- Houdoe wanne --
deze zijn al eerder aan de beurt geweest. Maar nu mogen ook de oudere modellen:Verheeske schreef:Probleem in airbag bijrijderszijde Fabricagedatum: December 2001 tot en met Maart 2003; Betreffende serie is met een incorrecte bijrijdersairbag uitgerust. Remedie: Bijrijdersairbag moet vervangen worden.
Mijne uit juni 2002 is bij de vorige lichting niet geweest. Heb toen wel met de dealer gebeld en als ik in aanmerking kwam zou ik een brief krijgen. Nooit gebeurd.
BMW 330D Touring F31
Hier geen brief ontvangen.
Bij RDW staat er wel:
Status terugroepactie(s): Openstaande terugroepactie(s)
Categorie defect: Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden)
Mijn 328 uit 2000 is ook aan de beurt.
Jammer dat het niet om iets gaat waardoor je verschil merkt, vanos ofzo
Ik heb de brief niet afgewacht en gewoon een afspraak gemaakt bij de dealer. Afgelopen maandag is de airbag vervangen. Prima geregeld.
Showroom van mijn BMW E46 330Ci Coupe
viewtopic.php?f=29&t=44421
Mja hier nog steeds geen brief binnen, maar wil binnenkort langs gaan voor de airco check, dus dan neem ik de airbag gelijk mee. Moet wel mogelijk zijn denk ik.
Als het bij de RDW vermeld staat kom je in aanmerking om onder garantie de airbagmodule te laten vervangen. Ik heb ook geen brief gehad, maar het is al geregeld inmiddels.
Beslist Mooi Weer
