relais e60 lci
freekje
relais e60 lci
Bericht door freekje » 29 mar 2015, 19:29
Hallo allemaal
Omdat mijn ruitenwissers af en toe niet op het diepste punt blijven staan maar dan weer ff een cm of 5 naar boven schieten, zit ik er zelf aan te denken dat dit dor het relais komt, weet iemand ook waar ik dit relais vind of welk nr die heeft
Of zou dit nog kunnen komen Door de ruitenwisser motor ? :s
Vg Fredje
Een dag niet gereden, is een dag niet geleefd...
twanheering
Re: relais e60 lci
Bericht door twanheering » 29 mar 2015, 19:53
Werken alle standen van de ruitenwisser?
bmw530i
Re: relais e60 lci
Bericht door bmw530i » 29 mar 2015, 19:53
Ik dacht dat het relais voor onder de rechter micro filter zat.
Loop het mechanisme wel soepel kan daar ook aan liggen.
bmw530i
Re: relais e60 lci
Bericht door bmw530i » 29 mar 2015, 19:55
Alles wordt aan gestuurd door een module trouwens.
bjornb
Re: relais e60 lci
Bericht door bjornb » 29 mar 2015, 23:31
freekje schreef:Hallo allemaal
Vg Fredje
Precies hetzelfde probleem hier. Soms stopt hij iets te hoog, maar is echt sporadisch. Als het zo blijft zet ik hem op mijn lijsjte voor garantie. Misschien kan ik je daarna vertellen wat het is...
Re: relais e60 lci
Bericht door Source » 30 mar 2015, 09:36
@freekje heb je de auto al uitgelezen/uit laten lezen?
Re: relais e60 lci
Bericht door Bart70 » 30 mar 2015, 18:26
99% waarschijnlijk het relais.
freekje
Re: relais e60 lci
Bericht door freekje » 31 mar 2015, 18:11
hallo
van de 10 keer zal ie ongeveer 3 x te hoor blijven staan, Richard stuurde mij ook een link waarin dit probleem ook voor kwam, dit zat toen in de ruitenwisser motor, de eindstand word bepaald door een soort sleepcontact wat op de motor zit, en deze is zo gebouwd dat ie nog wel eens problemen kan geven...., maar was wel zelf op te lossen door de motor open te maken en het contactje weer goed af te stellen
deze man had exact het zelfde probleem, auto is uitgelezen maar vind hier geen storing op
dus ik denk dat ik binnenkort ff in het motortje ga kijken
bjornb
Re: relais e60 lci
Bericht door bjornb » 31 mar 2015, 23:00
Ik volg dit topic zeker. Ik heb echt exact hetzelfde. Als ik hem daarna met de hand 1x wis staat hij gelijk weer goed :|
bjornb
Re: relais e60 lci
Bericht door bjornb » 16 jun 2015, 23:07
Hey Freek, heb je dit probleem nog op kunnen lossen? Ik heb nog steeds hetzelfde probleem en auto uitgelezen en gaf geen foutmeldingen. Je verhaal klopt precies met wat ik heb dus ben erg benieuwd of je nog een oplossing hebt kunnen vinden.
