Achterkant auto lager tov voorkant
xaban
Bericht door xaban » 13 apr 2015, 22:30
Had er nooit opgelet en was mij ook nooit opgevallen. Was vandaag bezig met de auto, het viel bij op dat ik bij de achterkant minder open ruimte heb bij de wielkast als ik het vergelijk met de voorkant.
De auto lijkt dus aan de achterkant lager te liggen. Hoort dat, normaal?
Foto's:
mich530
Re: Achterkant auto lager tov voorkant
Bericht door mich530 » 13 apr 2015, 22:55
Dat had mijn touring inderdaad ook!
Heb hem op een gegeven moment alleen aan de voorzijde verlaagd met eibach veren. Vond ik persoonlijk juist wel mooi dat hij daarna voor wat lager lag dan achter.
chrisb
Bericht door chrisb » 13 apr 2015, 23:20
Optisch lijkt dat zo omdat je voorscherm hoger uitgesneden is dan je achterscherm.
Alleen voor verlagen is niet zo verstandig. Je auto is dan uit balans, doordat hij voor veel stugger is dan achter.
xaban
Bericht door xaban » 13 apr 2015, 23:31
Verlagen ben ik niet van plan, maar ik was gewoon benieuwd of dit normaal was, of ik mogelijk lekke schokbrekers ofzo heb waardoor het laag is gaan staan.
chrisb
Bericht door chrisb » 13 apr 2015, 23:36
Dat zou wel kunnen. Dan moet je er ff naar laten kijken door een specialist.
Je zou dat dan wel moeten merken. Bij elke hobbel zou ie moeten na deinen ..
metalman
Bericht door metalman » 14 apr 2015, 01:21
Lekke schokbrekers veroorzaken geen verlaging van je wagen, de hoogte word bepaald door de veren diie er tussen zitten...... Maar meten is weten, dus elke kant opmeten en kontroleren met de originele fabrieks-hoogte....
You can't allways get what u want........
xaban
Bericht door xaban » 14 apr 2015, 02:24
Ik weet dat de vorige eigenaar de 2 veren achter heeft laten vervangen bij de dealer (twee jaar geleden). Ik denk niet dat de dealer verkeerde veren er op zal zetten?
Bericht door Bart70 » 14 apr 2015, 06:38
De veren laten vervangen, of de schokbrekers ?
Maar als je even de wagen op en neer laat deinzen, dus flink in zijn vering en uit zijn vering halen, dan merk je vanzelf of er iets niet goed is, hij moet vrijwel meteen weer "stil" hangen.
Dutchie
Bericht door Dutchie » 14 apr 2015, 10:55
Dit is normaal, omdat de wielkast randen aan de voorkant inderdaad hoger zijn dan achter, zoals eerder vermeld.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Joostb
Bericht door Joostb » 14 apr 2015, 19:00
Hier het zelfde;
schijnt normaal te zijn :) vroeg het mij destijds ook al af
Martijn.
Bericht door Martijn. » 14 apr 2015, 20:10
Dat is gewoon helemaal normaal. Je hoeft je geen zorgen te maken.
En dat de achterveren vervangen zijn is vrij "normaal" bij een E46.
Het is een bekende kwaal dat er wel eens een achterveer breekt bij een E46. Meestal vervangen ze dan beide veren om dit weer op te lossen.
F31 340i M-Sport SHOWROOM
