hoe slot BMW e87 te verwijderen?
Alle tips, trucs en ervaringen met betrekking tot de BMW 1 Serie zijn hier te vinden
BMW 1-serie E87
Bericht door BMW 1-serie E87 » 17 apr 2015, 19:22
Goede avond.
Ik ben nieuw op dit forum en hoop dat iemand enkele antwoorden heeft voor een probleem waar ik tegenaan loop.
Ik heb de bestuurders portier van mijn BMW E87 vervangen ivm schade. Nu blijkt de vervangende deur een Engelse versie te zijn en zit er dus geen sleutelgat in de portiergreep.
Ik kan het portier dus alleen elektrisch openen en sluiten. Graag zou ik het slot (met sleutel) van de oude deur overzetten. In geval van stroomuitval (lege accu) kan ik de deur tenminste nog handmatig openen.
Het slot heb ik los gemaakt, maar kan niet uit de deur worden gehaald. De achterste raamgeleider zit in de weg.
Moet de raamgeleider weggehaald worden of is er een andere methode?
Indien de raamgeleider daadwerkelijk eerst weg moet, moet dan eerst de ruit verwijderd worden?
Ik heb begrepen dat het raam los gemaakt moet worden van de geleiders. daarvoor moet dit eerst deels omlaag om bij de bevestigingspunten te komen. Is het mogelijk om dit handmatig te doen, de deur is immers van de auto gehaald en heeft dus geen stroomaansluiting.
Ik ben benieuwd naar de reacties
Terug naar “BMW 1 Serie (E81 / E82 / E87 / E88) DIY: Do It Yourself”
