Bandenspanningcontrole
fuseekogel
Bericht door fuseekogel » 20 apr 2015, 11:10
Kan dit uitgezet of weg gecodeerd worden? Ik heb geen run flat banden en ben dat alarm een beetje zat :whistle:
Re: Bandenspanningcontrole
Bericht door Source » 20 apr 2015, 11:52
uh? Ik heb nergens last van of mis ik iets?
avdakker
Bericht door avdakker » 20 apr 2015, 11:55
Je kunt hem toch ook resetten in je CCC? Of vergis ik me daar nu in?
Heb destijds met mijn vorige CCC met andere banden de boel ook gewoon kunnen resetten. De waardes worden dan vastgesteld op de bandenspanning van dat moment.
Zit gewoon in het menu bij je bandenspanning controle.
fuseekogel
Bericht door fuseekogel » 20 apr 2015, 12:09
Ja, ik kan het opnieuw instellen. Maar ik ben niet zo van het bandenpompen. Stel ik ze opnieuw in, pomp ik op, moet ik weer instellen, krijg ik twee maanden later weer alarm enz. Hij reageert al bij een verschil van 0.3 bar.
Zou fijn zijn als het gewoon uit kon.
avdakker
Bericht door avdakker » 20 apr 2015, 14:22
Ik weet even niet meer hoe het bij de CCC was maar bij de CIC kun je hem ook uitzetten in datzelfde menu.
tom_il
Bericht door tom_il » 20 apr 2015, 17:17
Uitzetten snap ik niet. Als je zo snel een alarm krijgt is er echt iets mis.
Gewoon drukverlies kan niet want het systeem reageert niet op verlies in alle banden tegelijk.
fuseekogel
Bericht door fuseekogel » 22 apr 2015, 05:27
avdakker schreef:Ik weet even niet meer hoe het bij de CCC was maar bij de CIC kun je hem ook uitzetten in datzelfde menu.
Helaas bij de CCC kan dat niet, je kan wel opnieuw instellen.
Nu tip gehad met 1.8 bar instellen, daarna banden oppompen, dat maar proberen.
@ tom, nee er is niks mis, band spanning verschil is onderling 0.2 bar lijkt mij geen probleem. Echter zoals deze keer gebeurde het weer op de peage op hoge snelheid en je schrikt je drie slagen in het rond. Vooral omdat mijn gong tegenwoordig zo luid is dat de pastoor van de kerk hiernaast komt kijken waarom de klokkentoren zo luid bij mij is.
Ik heb de auto nu bijna een jaar is de derde keer dat het gebeurt en het gebeurt steeds op hoge snelheid, op de autobahn of zo. Het systeem is wat mij betreft overbodig, vandaar mijn vraag. Het is niet of ik wil weg laten schrijven omdat ik een lek ventiel heb....
Degids
Bericht door Degids » 22 apr 2015, 12:47
Misschien is het mogelijk om de sensors die bij de velg zitten weg te laten?
avdakker
Bericht door avdakker » 22 apr 2015, 13:10
Tom vergeet ook dat bij een wissel van zomer naar winterbanden of andersom, dat dan ook de melding naar voren kan komen. Een reset van het bandensysteem is dan ook noodzakelijk en ligt niet direct aan een probleem in bandenspanning.
Niettemin is een 0.3Bar drukverlies toch wel redelijk zorgelijk bij een bandendruk van circa 2.5Bar? Normaliter zou je die banden niet eens om de paar banden op hoeven te pompen. Ventiel lek wellicht?
BMW530/1976
Bericht door BMW530/1976 » 22 apr 2015, 13:18
Het is een heel simpel systeem want hij meet de snelheid van ieder wiel en vergelijkt dat onderling.Dat meten van de snelheid gebeurt door middel van de ABS sensoren dus geen druk sensor in ieder wiel.Weg laten is dus geen optie.Ik zit te denken dat er misschien verschillende bandenmaten op de auto zitten (breedset) waardoor het alarm getriggert wordt.
Als de wiel omtrek voor en achter te veel verschild kan dat een oorzaak kan zijn.
Groeten Bas
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 320i touring e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
BMW 525I e60 LCI (huidige)
tom_il
Bericht door tom_il » 22 apr 2015, 14:28
Telkens als je wissel doe je toch een reset ? Breedset word ook weggereset.
Systeem is bedoelt voor Runflats, en deze behouden hun vorm veel meer dan gewone banden. Daardoor gaat het systeem idd gevoeliger zijn bij gewone banden, daar het systeem idd werk op omtreksnelheid.
Persoonlijk zou ik je gong laten stiller coderen, en het systeem behouden, uiteindelijk is het een vorm van veiligheid.
Laatst gewijzigd door tom_il op 22 apr 2015, 15:16, 1 keer totaal gewijzigd.
rens914
Bericht door rens914 » 22 apr 2015, 14:59
Even een andere kant vh verhaal.
Ik had ook frequent last van de melding dat er iets mis was met de banden.
Elke keer uitgestapt en gecontroleerd om vervolgens de melding weg te halen.
Uiteindelijk 2 weken geleden weer een melding en vervolgens een platte band.
Bleek de band rechts achter, op 2 plaatsen, een stuk rubber kwijt te zijn.
Echt tot op de metalen versterking weggesleten terwijl de rest van het profiel nog wel in orde was
Achteraf heb ik bij lange ritten wel altijd een hoogte verschil gevoeld.
Moraal vh verhaal. Ga er niet altijd van uit dat het een loos alarm is
Ik heb iig mn lesje geleerd
I don't have a short temper but do have a quick response to bullshit.
marcelgt
Bericht door marcelgt » 22 apr 2015, 16:28
Ik rij op non-runflat, natuurlijk opnieuw geinitialiseerd, zoals in het boekje staat.
Ik krijg nooit een melding, ik controleer mijn bandenspanning wel maandelijks.
Ik hoop overigens dat mijn systeem alarm slaat bij een drukverschil van 0,3 bar, want dat vind ik nogal veel!
fuseekogel
Bericht door fuseekogel » 23 apr 2015, 05:49
Tja, ik had er bij de vorige set zomerbanden (en velgen) ook last van. Persoonlijk vindt ik 0.3 niet wereldschokkend, 2.5 ipv 2.8 is niet alsof er direct gevaar is :) Tevens ben ik gisteren op een actie van Profile ingegaan en heb de banden laten afvullen met stikstof ook zijn ze in bad gegaan om na te kijken op lekkage, wat niet het geval was.
Verder heb ik het probleem opgelost, heb een compressor gekocht. :whistle:
Jammer dat het niet uit kan, imho een overbodige funktie.
rens914
Bericht door rens914 » 23 apr 2015, 06:18
Haha, hebben ze je te pakken.
Afvullen met stikstof is geld weggooien.
je hebt er zeker iets van €10 per band voor betaald.
kostprijs is iets van €1 en het is onzin.
ja, stikstof reageert minder op drukverschil ( Lees temperatuur) maar dat is alleen als je de band eerst volledig vacuüm trekt en hem volledig afvult.
dat gebeurt niet waardoor het effect ook niet is wat men je voorhoudt.
Heb in mn hobbyspul ook altijd stikstof gehad en heb wel iets verschil gemerkt maar na een aantal rondjes zandvoort, zolder of ring moest ik toch nog altijd aanpassen.
niet doen nie.
